查看: 2062|回复: 6
开机接收不到信号
发表于 2008-7-2 16:39:00 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 河南郑州 来自 河南郑州
我有一台福中19寸显示器型号是9002FE      故障是插数据线开机还是没信号,不插数据线有待机画面 OSD可以调 (数据线是好的测量过)尾板没有异常烧件
发表于 2008-7-2 17:21:13 | 只看该作者 来自: 河南郑州 来自 河南郑州
在线等!有修CRT的老师能帮下吗
发表于 2008-7-2 20:22:48 | 只看该作者 来自: 天津 来自 天津
把分辨率设低试一下,
测VGA连接线看有没有开路的
发表于 2008-7-2 20:31:11 | 只看该作者 来自: 重庆九龙坡区 来自 重庆九龙坡区
我看是VGA连线不好,每根导线两端用万用表连上,摇动导线看有没有断点。主板与尾板联线也要检查。
发表于 2008-7-2 21:25:05 | 只看该作者 来自: 广东东莞 来自 广东东莞
先把插在显示器主板上的那个插头拨掉试一试.
发表于 2008-7-2 22:09:51 | 只看该作者 来自: 四川南充 来自 四川南充
检查信号线是否有断线的.H. V 从信号线出来经同步电路到CPU这之间的电路是否正常.断开高压部分看能否检测到信号 .
发表于 2008-7-2 22:11:04 | 只看该作者 来自: 黑龙江齐齐哈尔 来自 黑龙江齐齐哈尔
VGA线是不是有断的了  。。。。。。。。。。。。。。。
