查看: 3660|回复: 14
明基T31 ,电池引起进系统黑屏。
发表于 2012-5-9 17:37:33 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 江苏无锡 来自 江苏无锡
客户拿一个明基T31的机器故障是不亮,看电流是显卡问题,马上拆机加焊,开机显示花屏,重新植球加焊还是一样。叫客户换显卡,客户同意,马上换个新显卡,通电看到LOGO。马上装机。装完成试机器,可过了滚动条就是进系统黑屏,半天没有反应,心想装个系统吧,结果还是一样。那看样子还是显卡没有做好。又拆机重新加焊显卡,这次裸板加硬盘试机,用的可调电源。进系统到桌面很正常。很高兴。那就装机了。装完后,试机,可又进系统黑屏了。真火啊。那就拆外设备吧。就先把电池拆了试机。呵呵,试了两次进系统完全正常,装回电池,又不进系统了。
原来电池也会引起进系统黑屏啊。一点小经验拿出来分享,见笑了。
发表于 2012-5-9 17:44:56 | 只看该作者 来自: 河北唐山 来自 河北唐山
本本多了,故障千奇百怪啊
同意楼主: 5.0
同意楼主: 5
  发表于 2012-5-10 10:28
发表于 2012-5-9 17:47:59 | 只看该作者 来自: 广西南宁 来自 广西南宁
鸟大了 什么林子都有。。
发表于 2012-5-9 17:53:06 | 只看该作者 来自: 河南郑州 来自 河南郑州
见过用电池屏暗的。这故障还真没见过。
发表于 2012-5-9 17:55:18 | 只看该作者 来自: 河南洛阳 来自 河南洛阳
见过这问题。有的换新电池可以解决。
发表于 2012-5-9 18:14:01 | 只看该作者 来自: 四川成都 来自 四川成都
可能是电池和适配器隔离电路有问题
发表于 2012-5-9 21:00:39 | 只看该作者 来自: 广东深圳 来自 广东深圳
说白了有两种可能:一就是电池本身有缺陷造成的问题;二就是充放电电路有问题!
同意楼主: 4.5
同意楼主: 4
  发表于 2012-5-10 10:57
同意楼主: 5
  发表于 2012-5-10 10:35
发表于 2012-5-9 21:11:09 | 只看该作者 来自: 江苏无锡 来自 江苏无锡
电池有问题引起EC不开背光,还是?
发表于 2012-5-9 22:25:57 | 只看该作者 来自: 广东深圳 来自 广东深圳
谢谢分享,又学习了,
发表于 2012-5-9 22:37:03 | 只看该作者 来自: 浙江杭州 来自 浙江杭州
电池点不亮见多了,这个不多见
发表于 2012-5-10 10:24:52 | 只看该作者 来自: 重庆 来自 重庆
这个好像没有遇到过啊!
发表于 2012-5-10 10:26:40 | 只看该作者 来自: 辽宁沈阳 来自 辽宁沈阳
我修过一台BENQ的本
是上电池进系统死机,不装电池机器提点问题都没有
发表于 2012-5-10 10:29:17 | 只看该作者 来自: 河南郑州 来自 河南郑州
一般都是遇见充不上电电池坏。。
发表于 2012-5-10 10:54:35 | 只看该作者 来自: 江苏南京 来自 江苏南京
充放电电路有问题
发表于 2012-5-10 11:13:05 | 只看该作者 来自: 江苏宿迁 来自 江苏宿迁
多谢分享 经验,,,
