查看: 6814|回复: 12
lenovo E40笔记本电脑不开机 老烧3V5V电压芯片?请教各位同仁
发表于 2012-5-20 23:10:24 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
    前天接到客户送来一台联想E40笔记本电脑,说不开机,客户说当时只是用电池开机工作,电池电量用完了,电脑自动关机了,把电源插上,按开机键,不开机,客户一看电脑上的灯不亮,电源的灯也不亮。就这样客户送到我这里要修。我拆开电脑测量得高压19V电压点对地短路了。仔细检查相关的线路元件芯片,查出是一个MOS管坏,找一样的管换上电压不短路了。插电流表,显示5A短路,测得3V5V芯片烧坏了,换了芯片插电又烧,又换一个上电又,同仁我没有招了。(我在上电前都有测电压的阻值都正常)请高手指点。
发表于 2012-5-20 23:14:56 | 只看该作者 �
把5V的电感去掉,看烧不烧
发表于 2012-5-20 23:21:52 | 只看该作者 �
致然是 有MOS管短路,当查清这是什么用途管子
发表于 2012-5-21 08:26:54 | 只看该作者 �
大短还好办了 慢慢查一下 应该是可以查出来的了
发表于 2012-5-21 09:44:06 | 只看该作者 �
今天再具体查查3V5V电压芯片周围的电子元件和相关线路。
发表于 2012-5-23 00:03:16 | 只看该作者 �
线性输出短路了,你量下,没图我不知道是哪一脚。
发表于 2012-5-27 22:00:02 | 只看该作者 �
坑爹, 今天居然收到了一台和你症状完全一致的机器。 连客户描述都相同, 看样子,有通病。
发表于 2012-5-28 11:09:03 | 只看该作者 �
这款机器6烧3v5v电源芯片。都不知道怎么修了。
发表于 2012-5-28 12:23:11 | 只看该作者 �
3v  5v  是否短路???   别急着换IC    查查那里短路!  5A  隔离保护电路!  公共点是否短路
发表于 2012-5-28 12:28:55 | 只看该作者 �
把mosfet去掉看海短路不。一步一步修
同意楼主: 5.0
同意楼主: 5
  发表于 2012-5-29 10:44
发表于 2012-5-28 12:32:50 | 只看该作者 �
电感看看是不是有问题
发表于 2012-5-28 12:33:34 | 只看该作者 �
发表于 2012-6-9 12:47:34 | 只看该作者 �
{:soso_e132:}\\\\\\\\\\
