查看: 3672|回复: 16
lenovo y560 开机不显电流跳变能到2.A以上,有两三下跳变
发表于 2012-4-6 17:27:42 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
有那位朋友修过,请指点下
发表于 2012-4-6 17:38:49 | 只看该作者 �
AMD的吗?
发表于 2012-4-6 17:41:27 | 只看该作者 �
刷BIOS 做显卡
发表于 2012-4-6 17:46:11 | 只看该作者 �
外接亮不亮
发表于 2012-4-6 17:46:14 | 只看该作者 �
跳变到2A 以上的时候是裸板试机还是插了电池,会不会是有充电电流在内?
发表于 2012-4-6 17:51:03 | 只看该作者 �
Y560好像是独立显卡板的吧,没过显卡,是不是G96-600-A2的显卡。
? 楼主都说了是ATI的。。。。216打头的呀 还有 我碰到的Y560的显卡全是焊在主板上的,15宽的本。可能是你记差了吧 散热那叫一个差呀…… 不坏才怪!  详情 回复 发表于 2012-5-8 14:37
发表于 2012-4-6 19:06:10 | 只看该作者 �
量电压都出来,主要复位都出来就换显卡吧,不过这个板子显卡比较大还是在角角边缘做的时候细心点。做的不好做显示了,装驱动又黑屏。
发表于 2012-4-6 20:05:53 | 只看该作者 �
应该是显卡挂了,联想的BIOS故障好像比较少
发表于 2012-4-6 23:37:48 | 只看该作者 �
i7处理器,是裸板测试电流能到2A以上,跳变三下左右在1.7A不动了,外接也不亮,显卡加焊了没好
发表于 2012-4-6 23:40:46 | 只看该作者 �
看症状,应该是显卡吧,重做显卡试试
发表于 2012-4-7 09:22:10 | 只看该作者 �
我看风扇口全堵 了,显卡 是ATI的216-0772003   主板板号是DAKLAMB8E0,对显卡加焊了没好,不至于是CPU座吧
发表于 2012-4-7 09:35:12 | 只看该作者 �
换CPU试试 因为I7的CPU里面也集成显卡
发表于 2012-4-16 15:35:57 | 只看该作者 �
cpu换了也没好
发表于 2012-5-8 14:37:09 | 只看该作者 �
散热那叫一个差呀…… 不坏才怪!
发表于 2012-5-8 14:38:35 | 只看该作者 �
这本,遇到北桥不良的(虚或坏的),再就是显卡超爱不良-----你懂的!
发表于 2012-5-8 14:56:37 | 只看该作者 �
过流了呀,楼主你做做显卡看看
发表于 2012-5-8 20:56:00 | 只看该作者 �
感觉电流有点高 是不是有短路
