查看: 1312|回复: 0
菜鸟求助.求高手帮忙
发表于 2012-5-6 01:00:07 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
今天在弄一个 苹果的比较老的主板 显卡虚焊 加焊的时候不小心把边上的一颗 22 1E75电容 弄移位了 干脆就 先拿下来等 弄好了 再焊回去吧 。。可最后 找那电容的时候 不知道跑哪去了 怎么也找不到了  郁闷
去别的主板上也找不到相同的 。。。所以想问下 各位大大 这个
22
1E75
这样标示的 电容 可以用 别的什么样的替换吗
这个应该是 22PF 的吧
下面一行 不了解是什么参数。。
可以用 标 220 的替换吗
最后 查询 标示 所得参数 是 22uf 25V
我这边并没有 22uf 25V 这款 电容
有 15uf 25V 的 那干脆 就 拿2个并联 试试吧
最后 完美开机 问题解决。。。
