查看: 1988|回复: 2
技嘉845主板维修一例
发表于 2008-6-20 17:37:03 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 山东青岛 来自 山东青岛
故障现象为:通电触发后南桥温度不正常,诊断卡的复位灯常亮,因前几天看到此论坛上发表的一份关于南桥温度不正常的维修方法,此主板没有AGP,看到在北桥边上有一个场效应管,测三个脚有一个脚不太正常,吹下来测量没有损坏啊, 不管三七二十一,换了再说,通电后触发测一下CPU的各电压数一切正常,上CPU内存,接上键盘,CRT,点亮了。
呵呵,干了这么我看,每当修好一块别人修不了的板子,那种心情别提了。
   在此写出来希望给大家一个小小的帮助吧。
管理员给俺加加分吧,没有别的想法,就是不想俺再是维修菜鸟。呵呵
参与人数 2威望 +4 收起 理由
悠澜客 + 2 支持原创解决问题
谷子 + 2 要就给
发表于 2008-6-20 18:04:23 | 只看该作者 来自: 广东广州 来自 广东广州
那是一个通病来的
在AGP的旁边的一个场管坏的话,经常出现,一插上电源南桥就发烫
发表于 2008-6-22 10:15:35 | 只看该作者 来自: 湖北荆门 来自 湖北荆门
回复 #2 小郎神 的帖子
不是插上电源,而是上电后才烫.
