查看: 5652|回复: 9
[主板维修]
又遇一奇特故障 无线键鼠开机不认 需开机后重新插拔才行
发表于 2012-4-29 21:19:46 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
新装电脑。无线键鼠在其它主板上是好的。。但在我新装的电脑上怎么都是开机不认无线键鼠,但只要按了开关后再重插下即可认到,主板是技嘉G41的主板。。。BIOS里能设的我都看过。。驱动我都用的附带主板驱动盘装的。怎么都不行。求遇过的兄弟们给指条路。明确下问题所在。。
发表于 2012-4-29 21:22:08 | 只看该作者 �
可换过别的系统试试呢  或者换个别的无限鼠标
发表于 2012-4-29 21:23:14 | 只看该作者 �
看看USB接口
发表于 2012-4-29 21:28:56 | 只看该作者 �
系统可能有问题了
发表于 2012-4-29 21:55:59 | 只看该作者 �
    电量不够吧
发表于 2012-4-29 22:05:57 | 只看该作者 �
主板问题。。。
发表于 2012-4-29 22:06:46 | 只看该作者 �
偶觉得可能是静电的问题,在没通电之前,你先把插上,这样试下看看!
发表于 2012-4-29 22:17:49 | 只看该作者 �
查一下BIOS设置中的PNP功能,看有没有打开
发表于 2012-4-29 22:18:56 | 只看该作者 �
我觉得主板和鼠标都没问题,应该是兼容性的问题,换一个别的牌子的鼠标应该就可以了
发表于 2012-4-30 10:29:29 | 只看该作者 �
我觉得应该是兼容性的问题,换个牌子试下
