查看: 3690|回复: 6
[主板维修]
南桥发热烫手
发表于 2012-5-18 10:52:11 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
一块板子,开机正常,,南桥烫手,请问会稳定吗?怎么解决南桥发热烫手问题,是什么原因导致烫手
补充内容 (2012-5-18 23:38):
今天问老师了,应该是南桥短路,也就是南桥寿命快到了,测量方法是找到1.5V供电的场馆,测量其对地阻值。对地阻值很小怎说明南桥短了,对地阻值达到几百欧,可以更换1.5v供电场管。
本文来自:迅维网(www.chinafix.com.cn),出处:http://www.chinafix.com.cn/forum ... p;page=1#pid5034508
发表于 2012-5-18 12:29:33 | 只看该作者 �
捷波AMD板和一些技X的英特尔板有这样的毛病,一般都没事,如果心里特不舒服的话加个小风扇上去就行了
同意楼主: 3.3
同意楼主: 5
  发表于 2012-5-18 13:03
同意楼主: 0
  发表于 2012-5-18 12:31
发表于 2012-5-18 12:34:51 | 只看该作者 �
考桥,换桥
发表于 2012-5-18 20:20:58 | 只看该作者 �
加强散热吧
发表于 2012-5-18 23:37:29 | 只看该作者 �
发表于 2012-5-25 22:12:59 | 只看该作者 �
可以重新植桥,还有加风扇
发表于 2012-5-25 22:46:44 | 只看该作者 �
看看网卡北雷击过没
