查看: 6698|回复: 5
联想LXM-L17CH2
发表于 2012-9-13 12:25:40 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
今天接到客户一台联想LXM-L17CH2 液晶显示器,故障是不通电,拆开来看,高压板的电源芯片烧的面目全非,看不到型号,查了好多资料都没查到,不知道哪个同行知道这个型号的说下,谢谢,急急急
发表于 2012-9-13 13:12:58 | 只看该作者 �
省省心吧,直接改个高压条上去就好了!!!
发表于 2012-9-13 13:36:01 | 只看该作者 �
上个图吧,不然看不见线路,有些是可以代替的,没图不清楚
发表于 2012-9-13 13:45:37 | 只看该作者 �
我手上有一台 ,,,,亮一下就黑了 。。。
发表于 2012-9-13 13:46:59 | 只看该作者 �
直接换个通用的就可以了,管都烧成那样了,很有可能是高压包坏了,才把管烧了
发表于 2012-9-13 18:37:14 | 只看该作者 �
你得告诉我芯片的启动供电电阻是多大的,是高电压供电还是底电压供电的,还有频率设定脚上的电阻是多大的。
