查看: 2979|回复: 8
[维修经验]
精英940大板 开机无显不复位
发表于 2012-5-1 22:21:08 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
开机复位灯常亮检查各三大电压,发现桥供电无电压,上管输入有5V,控制极电压为0V,测桥电源管理芯片RT9218    1脚BOTT  12V正常   2脚。4脚5V控制输出电压无  更换RT9218后,2脚4脚有5V出来了。桥电压正常。开机跑码正常
发表于 2012-5-1 23:55:04 | 只看该作者 �
呵呵,看条件,供电,开启都正常一般换芯片,测后极有没短路!
发表于 2012-5-2 08:33:00 | 只看该作者 �
借鉴楼主经验也想修好我那块坏主板。谢谢!
发表于 2012-5-2 09:03:35 | 只看该作者 �
学习了,我昨天也刚修了一块板,复位灯闪啊闪的,技嘉AM2的板双桥,但是闪了10来分钟,拔电再开机就能正常启动了也能正常使用不死机,鲁大师温度压力测试一小时都没问题,CPU跑到90度一样不死机。不知道哪里虚焊还是桥供电,鉴于诊断卡是插PCI的,既然南桥发给PCI复位没有,那么就上BGA加焊南桥一下,加焊完也没试机,下班了。明天试试看。试好再来。
发表于 2012-5-2 09:06:08 | 只看该作者 �
RT9218很爱坏
同意楼主: 5.0
同意楼主: 5
  发表于 2012-5-2 09:37
发表于 2012-5-2 09:24:46 | 只看该作者 �
一般换了就会好
发表于 2012-5-2 15:22:04 | 只看该作者 �
复位灯怎样删是正常的呢
发表于 2012-5-2 17:35:44 | 只看该作者 �
发表于 2012-5-3 13:21:16 | 只看该作者 �
qepbiso 发表于 2012-5-2 17:35
闪一下灭了算正常,这是我个人的看法
哦谢谢了啊本人不是很懂
