查看: 1870|回复: 8
台式机插usb优盘或移动硬盘重启
发表于 2012-4-20 23:22:58 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 广东深圳 来自 广东深圳
一台组装机,V星m7276主板,集成显卡,e2160cpu,,1g内存,160g硬盘,插优盘和移动硬盘重启,开机后在进入xp进度条时,重启!
发表于 2012-4-21 00:29:17 | 只看该作者 来自: 四川成都 来自 四川成都
是7267还是7276哟,其它的USB可以用不?
以前在MSI工厂的时候,7267这板子南桥挂的多了,但7276没听这有这板子
发表于 2012-4-21 08:45:46 | 只看该作者 来自: 山东济南 来自 山东济南
两种情况:1.USB口有短路。2.主板BIOS有问题。如果这两个都没问题,那就是说桥出问题了。
发表于 2012-4-21 09:04:09 | 只看该作者 来自: 四川达州 来自 四川达州
你插USB鼠标有没有问题呀,如果没有问题,就可能是供电不足造成重启的。
同意楼主: 0.0
同意楼主: 0
他说的问题不明朗  发表于 2012-4-23 12:18
发表于 2012-4-21 17:20:31 | 只看该作者 来自: 江苏苏州 来自 江苏苏州
是啊!这种问题有时候能遇到,但是还没有解决,待解决,看看高手
发表于 2012-4-23 12:10:32 | 只看该作者 来自: 广东深圳 来自 广东深圳
该机就是插usb外接开机重启,开机后插usb,能使用,blos设置了重启的顺序,桥应该没问题,
发表于 2012-4-23 12:17:51 | 只看该作者 来自: 广东深圳 来自 广东深圳
因为在开机的过程中,是的在usb启动装系统时无法进行,
发表于 2012-4-23 12:22:27 | 只看该作者 来自: 湖北武汉 来自 湖北武汉
换个电源试试,或者把U盘重新格式化再做个启动
发表于 2012-4-23 12:25:07 | 只看该作者 来自: 广东深圳 来自 广东深圳
你好,我已换了4个电源,而且我用的是移动硬盘或优盘连接都不行,只有在开机后才可以
