查看: 15883|回复: 35
液晶显示器花屏问题
发表于 2012-3-20 22:07:20 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
各位老师们,大家帮我看看这个花屏问题是屏的问题还是驱动板问题。谢谢!图片下面都做了说明,用鲁大师检测显示器质量和坏点时,未见花屏现象,播放视频时花屏严重,桌面背景也花屏。
用鲁大师检测液晶显示器时,显示正常,无花屏
播放视频时,严重花屏
正常的显示器
花屏显示器。
驱动板  发表于 2012-3-20 22:48
发表于 2012-3-20 22:16:33 | 只看该作者 �
貌似偏红似的,先换根屏线试试吧
发表于 2012-3-20 22:16:57 | 只看该作者 �
屏线问题。。。。。。。。。。。。。。。
同意楼主: 0.0
同意楼主: 0
  发表于 2012-3-20 22:46
发表于 2012-3-20 22:27:24 | 只看该作者 �
屏线接触不良啊{:soso_e113:}
发表于 2012-3-20 22:37:49 | 只看该作者 �
怎么可能和屏线有问题?什么叫看电影花啊,你换显示器了吗,怎么看着像显卡或vga线啊
发表于 2012-3-20 22:39:50 | 只看该作者 �
先用万能驱动板点屏 确定故障  屏坏的可能大  。看看我的帖子http://www.chinafix.com.cn/thread-422809-1-1.html
发表于 2012-3-20 22:43:39 | 只看该作者 �
这种花法..先从外到内..VGA信号线...屏线 屏线接口等....挨个检查排查下
发表于 2012-3-20 22:48:30 | 只看该作者 �
屏线问题可能最大,如果是软排用橡皮擦擦一擦就好了,,,如果驱动板有写入过程序也有可能是程序不对....
同意楼主: 4.0
同意楼主: 4
  发表于 2012-3-21 09:16
发表于 2012-3-20 23:12:42 | 只看该作者 �
从最后一幅图来看应该是屏线问题,屏线接口处是不是氧化或松了   从前两幅图来看像是缺色VGA线的问题,如果不是的话那驱动板的问题了
前两幅图是正常的,那是在测试状态下,就是那样的  发表于 2012-3-21 09:06
发表于 2012-3-20 23:14:32 | 只看该作者 �
换显卡算了
发表于 2012-3-20 23:33:25 | 只看该作者 �
屏线接触不良造成的可能性比较大。
发表于 2012-3-20 23:42:21 | 只看该作者 �
屏线接触不良屏线接触不良
发表于 2012-3-21 00:08:00 | 只看该作者 �
屏线问题,拆下来擦下在装上去看。有条件换根新的上去
发表于 2012-3-21 08:33:12 | 只看该作者 �
先换一台正常的液晶试试是不是VGA线问题!
发表于 2012-3-21 09:07:04 | 只看该作者 �
看上去应该是屏线
发表于 2012-3-21 09:08:58 | 只看该作者 �
参与人数 1下载分 -4 收起 理由
新安江 -4 严禁灌水
发表于 2012-3-21 09:10:10 | 只看该作者 �
屏线松动!接口松动!先从接一下如果不行更换一根线就没问题了!
发表于 2012-3-21 09:12:05 | 只看该作者 �
VGA线没有问题。
是屏线,屏线跟VGA线都搞不清楚吗?  发表于 2012-4-27 09:32
发表于 2012-3-21 09:21:23 | 只看该作者 �
肯定以及确定是屏线问题,取下来哪酒精写或橡皮擦擦一下就OK了!
发表于 2012-3-21 10:11:09 | 只看该作者 �
重点查驱动板上的滤波电容,,之前修好过
