查看: 3174|回复: 11
一台雷击的AOC 1921显示器,
发表于 2012-4-21 13:35:33 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 河北保定 来自 河北保定
今天接同行转过来的一台AOC 19宽显示器,雷击的,通电无反应,主供电芯片采用的是EA1530A ,保险未断,有300V直流,
测量电源板输出部分,5V约为1V,15V无电压,基于以上来看,非常像雷击导致EA1530A损坏,手里有备件,换上,上电,还是一样,
晕,修过不少这种情况呀,测量周过器件,没有问题呀,一度想放弃,由于手里有一模一样的板子,直接换上也可以,
可还是心有不甘,应该把这板修好,测量开关电源的初级这边,一切正常呀,接着量开关电源的次极侧,上电后,既然5V能有
1V左右的电压,15V这边应该也得有一点电压才对呀,断电后再测量,原来 是15V的整流对管损坏了,短路了,电源保护了,
换上后,恢复正常,再把原板上的EA1530A换上去,原来板上的芯片也没坏,
总结,经验是有用的,但这次,经验让我走了点弯路,原来雷击的,都是EA1530坏,这次却是,击到了次极的整流管,
保险没有坏,开关管没有坏,电源初极的元件都没有坏,
看来,雷击的情况,哪里都有可能坏的~~~  特此发贴,让朋友们少走弯路哦,
这个不像是打雷坏的,就是正常使用中坏的  发表于 2012-4-21 14:24
发表于 2012-4-21 13:47:08 | 只看该作者 来自: 河北石家庄 来自 河北石家庄
学习了,经验主义不可取呀
发表于 2012-4-21 13:48:31 | 只看该作者 来自: 广东茂名 来自 广东茂名
电源有输出不稳定,我第一个测整流二极管!
发表于 2012-4-21 14:08:19 | 只看该作者 来自: 四川遂宁 来自 四川遂宁
二极管击穿保护很正常啊
发表于 2012-4-21 19:36:44 | 只看该作者 来自: 河南开封 来自 河南开封
新手学习一下,马上就要进入雨季了,被雷击的机器会多一些!!!!
发表于 2012-4-21 19:41:12 | 只看该作者 来自: 湖北武汉 来自 湖北武汉
呵呵 我一般都是先检查次级二极管的!
发表于 2012-4-21 19:46:05 | 只看该作者 来自: 江苏宿迁 来自 江苏宿迁
雷击的话,一般都会击穿整流电路和保险。
楼主这个不像雷击的。
发表于 2012-4-21 20:27:11 | 只看该作者 来自: 福建福州 来自 福建福州
什么叫巧合,,这次就让你碰到了,这个不是雷击的,属于自然损坏
发表于 2012-4-22 10:44:13 | 只看该作者 来自: 河北保定 来自 河北保定
  应该是雷击的,我最近修了3台这样的机器了,保险,300V都没问题,也有电压输出,就是偏低,不过我比较懒,直接换板子,顶楼主,精神可嘉!
发表于 2012-4-22 11:25:35 | 只看该作者 来自: 河北保定 来自 河北保定
是不是雷击无所谓,接这台显示器前一晚确实电闪雷鸣的,
我修这么多年液晶,暂未发现整流对管自然损坏的
发表于 2012-4-22 11:30:48 | 只看该作者 来自: 河南 来自 河南
    查次级二极管 是否短路
发表于 2012-4-22 12:20:33 | 只看该作者 来自: 广东深圳 来自 广东深圳
看到楼主修好了,,,真开心。。。。。。。。哈哈
