查看: 4999|回复: 17
[显卡维修]
7300GT显卡短路,求助
发表于 2012-5-24 14:02:58 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
自用的一块捷波 魔翼7313GTX显卡,上网使用过程中,机箱突然放鞭炮的几声‘啪啪’声之后,主机就自己熄火了。打开机箱后,发现是显卡的几个电容爆炸了,
如上图的红框的6颗电容全部顶部炸开,4颗6.3V1500uf,两颗16V470uf,上图的电容是我更换后的样子。电容爆炸后,只要插上显卡,一按主机电源键,CPU风扇一颤即停,更换全部爆炸电容后,故障依旧。把显卡拔除后,主机可以正常开机,只是喇叭报警(因为没插显卡)。我怀疑是显卡供电电路有元件被击穿短路。
上图上红圈的一个电容我还没有焊上,下红圈是一个APM2509N,被我焊掉了,怀疑是它损坏,但手头找不到APM2509N,只有APM2014N,上网查了一下,应该不能替换,2509N是25V50A,2014N是20V40A,后者的内阻也大,直接换上去肯定得烧掉。
2509N下面是两个并排的APM2506N,我想能不能再上面红圈的位置直接换上两个APM2014N代替原来的单独的APM2509N?在这里先说明一下,我不是搞维修的,也没弄过显卡,现在是自己的东西,也是死马当活马医,能弄好算赚了,弄不好也不可惜,毕竟是那么老的东西了。希望哪位大哥能指点一下小弟。我会随时跟帖。谢谢了!
补充内容 (2012-5-25 11:53):
今天把一块坏主板上拆下来的FDD6296给换上去了,上机测试,竟然好了,心情那个激动啊,那成就感用钱是买不到的,呵呵,第一次修显卡,只不过这次是瞎猫碰到了死耗子而已,还有多蒙各位大哥的热情指点,衷心谢谢大家
同意楼主: 0.0
同意楼主: 0
  发表于 2012-5-24 15:07
发表于 2012-5-24 14:23:26 | 只看该作者 �
找CPU供电的上管换就行啦!我把两个管子的PDF给您!您可以对比看看!
APM2014NU_www.ic37.com.pdf
186.5 KB, 下载次数: 6, 下载积分: 下载分 -2 分, 下载 1 次
APM2509NUC-TR_IcpdfCom_369735.pdf
203.36 KB, 下载次数: 17, 下载积分: 下载分 -2 分, 下载 1 次
同意楼主: 4.4
同意楼主: 5
  发表于 2012-5-25 17:35
同意楼主: 5
  发表于 2012-5-24 23:03
同意楼主: 5
  发表于 2012-5-24 19:53
同意楼主: 0
  发表于 2012-5-24 19:30
同意楼主: 5
  发表于 2012-5-24 18:47
谢谢大哥的热情指点,这两个管的资料我上网查过了,也做过对比,2014的参数比2509的小,2509都烧的话,2014是不敢换上去的。  发表于 2012-5-24 17:33
同意楼主: 5
呵呵呵呵呵  发表于 2012-5-24 16:50
同意楼主: 5
  发表于 2012-5-24 16:40
同意楼主: 5
  发表于 2012-5-24 15:58
发表于 2012-5-24 14:41:16 | 只看该作者 �
同意楼主,一般cpu和gpu旁的场管需要用大功率的,其他的一般要求不高
发表于 2012-5-24 15:05:43 | 只看该作者 �
没资源的话,下管拆一个补上管是没有问题. 前提是你得确认只是管烧了,若是其他周边元件或电源芯片引起的问题,那换管上去还要烧.并且是12V 谁也不敢保证会不会牵扯到主板或电源,谨慎一点好好跑跑线,免得因小失大.
同意楼主: 4.3
同意楼主: 5
  发表于 2012-5-25 17:35
同意楼主: 0
  发表于 2012-5-25 16:27
同意楼主: 5
  发表于 2012-5-24 18:48
同意楼主: 5
  发表于 2012-5-24 18:39
同意楼主: 5
高手,佩服!  发表于 2012-5-24 17:34
同意楼主: 5
  发表于 2012-5-24 16:51
同意楼主: 5
  发表于 2012-5-24 16:06
发表于 2012-5-24 15:07:25 | 只看该作者 �
谢谢大哥指点,我找到一个FDD6296,查了一下资料,是30V50A的,应该可以替换APM2509N,等等我换上去试试看。
发表于 2012-5-24 15:10:11 | 只看该作者 �
这样的显卡找一个差不多的MOS管焊上就行,不是要求那么严的。用一个APM2014N代换完全可以的,因为管子的富余功率还是很大的。但你要查一下还有没有短路的地方,
同意楼主: 3.6
同意楼主: 5
  发表于 2012-5-25 16:28
同意楼主: 0
可以看看的  发表于 2012-5-24 19:31
同意楼主: 5
  发表于 2012-5-24 18:39
同意楼主: 5
  发表于 2012-5-24 15:47
同意楼主: 3
  发表于 2012-5-24 15:16
发表于 2012-5-24 16:24:33 | 只看该作者 �
这管子好找啊
发表于 2012-5-24 17:31:17 | 只看该作者 �
我都是直接换,只要沟道一样
同意楼主: 5.0
同意楼主: 5
  发表于 2012-5-24 23:04
同意楼主: 5
牛,呵呵  发表于 2012-5-24 17:41
发表于 2012-5-24 17:31:31 | 只看该作者 �
人间 发表于 2012-5-24 15:05
没资源的话,下管拆一个补上管是没有问题. 前提是你得确认只是管烧了,若是其他周边元件或电源芯片引起的问题 ...
拆下管补上管?这样也行,我菜鸟,我想都不敢想,呵呵。不是搞维修的,更没修过显卡,我就是用万能表测了一下那个APM2509N,发现好像短路了,就焊了下来,谁知焊的过程中不小心搞崩了一个脚,焊下来的元件就没法再测好坏了,再测焊脚的两个点,发现没通了,应该可以判定这个管短路了。至于电源芯片,我还不知道是哪一个,更加不会测好坏了,跑线就更不会了。我想现在只能试试换管了,再烧应该也是烧管吧,要是会烧主板电源的话应该这次电容爆炸后就烧了,现在应该是显卡短路引起主机电源保护。
发表于 2012-5-24 17:37:25 | 只看该作者 �
ii584458 发表于 2012-5-24 17:31
拆下管补上管?这样也行,我菜鸟,我想都不敢想,呵呵。不是搞维修的,更没修过显卡,我就是用万能表测了 ...
楼主这样的想法也不对,烧的次数多了,坏的机率一定要大
同意楼主: 5.0
同意楼主: 5
明白,我这样的想法确实不对,我是抱着死马当活马医的心态,因为不是高手,按我现在的条件只能放手一搏了,呵呵,果真倒霉到电源和主板都烧了,就一起送修算了,呵呵  发表于 2012-5-24 17:46
发表于 2012-5-24 17:39:31 | 只看该作者 �
荷尖上的蜻蜓 发表于 2012-5-24 15:10
这样的显卡找一个差不多的MOS管焊上就行,不是要求那么严的。用一个APM2014N代换完全可以的,因为管子的富余 ...
我查资料APM2014比APM2509的参数要小,现在是2509都烧了,2014换上去很可能会挂掉,我不是搞维修的,更没修过显卡,电路图也没有,不会查还有没有其它短路的地方,现在的想法是只能找个相近的管子换上去看看,不行就只能放弃了。
如果你的APM2509都烧了,劝你不要换了,查出原因再换吧,要不还烧,别浪费元件了。  发表于 2012-5-25 00:00
发表于 2012-5-24 17:52:17 | 只看该作者 �
有万用表就好办.焊盘上DSG三个脚不短即可上MOS试机
同意楼主: 5.0
同意楼主: 5
谢谢大哥指点!  发表于 2012-5-25 11:44
发表于 2012-5-24 18:25:11 | 只看该作者 �
先查资料现换
发表于 2012-5-24 18:39:04 | 只看该作者 �
{:soso_e203:}{:soso_e204:}路过
发表于 2012-5-24 18:48:29 | 只看该作者 �
扔了吧,果断点
同意楼主: 1.0
同意楼主: 1
大哥您太消极了吧,怎么也得试试,呵呵,结果我会跟帖的  发表于 2012-5-25 11:46
发表于 2012-5-24 23:12:55 | 只看该作者 �
烧成这样.........先测下主供电电感吧,如果阻值太低的话,主芯片肯定挂了,就不用去白费劲了
同意楼主: 5.0
同意楼主: 5
非常感谢大哥的热情指点!  发表于 2012-5-25 11:46
发表于 2012-5-25 11:56:25 | 只看该作者 �
今天把一块坏主板上拆下来的FDD6296给换上去了,上机测试,竟然好了,心情那个激动啊,那成就感用钱是买不到的,呵呵,第一次修显卡,只不过这次是瞎猫碰到了死耗子而已,还有多蒙各位大哥的热情指点,衷心谢谢大家!虽然不是搞维修的,但出于兴趣爱好还是在这里学到了不少东西,希望论坛越办越好!
发表于 2012-5-25 14:23:37 | 只看该作者 �
把MOS管和主芯片一起换就行
换主芯片?是显示芯片吗?那成本要多少啊?还不如直接扔了,呵呵  发表于 2012-5-25 16:12
