查看: 1521|回复: 4
高手们大家进来看看
头像被屏蔽
发表于 2012-5-2 10:01:06 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
联想E290G 。。。开机电流跳变几次能上到0.8几。。背光可以亮,但灰屏!!屏,屏线都换过。。。
主板先开始南桥坏,,南桥换完后就灰屏了。。。是集显的板子,换过北桥,刷过BIOS。。还是一样,,CPURST也正常。。像北桥的H_VREF之类的信号我也量过,,没发现什么问题。。。。但我量屏接口的时候,,TXLCLKOUT+这个信号偏低,TXLCLKOUT-这个信号又是正常的,,几组这样的信号都是这样的情况,一个高一个低(屏接口其它信号全部正常)。。请高手讲讲会是什么问题,,小弟在这里先谢谢大家了
发表于 2012-5-2 10:04:29 | 只看该作者 �
楼主外接试过没有,你背光可以亮,到底是灰屏还是暗屏?测下高压条件吧
头像被屏蔽
3#
发表于 2012-5-2 10:13:45 | 只看该作者 �
外界试过,,是灰屏。。有背光没有图像那种。。如果是暗屏就简单了。。。。
不过还是谢谢你的帮助
发表于 2012-5-2 12:54:01 | 只看该作者 �
就像2L说的一样,到底是灰屏还是暗屏啊。
发表于 2012-5-2 13:09:48 | 只看该作者 �
那你量一下主板上的几个大电感的电压都有没有、正不正常。或者看看有没有什么地方短路
