查看: 5606|回复: 32
aoc 19lcd屏画面纵向有2公分黑带
发表于 2012-4-27 08:13:31 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
先上图。询问客户,故障是两口子吵架拿显示器出气给摔的。接机时故障为加电画面一闪即逝,疑为电路保护,后拆机看确实有两根灯管被小没良心的摔坏了,换上两根灯管后故障就为上图,画面中间有黑带。重新查看了一遍发现,屏电路板到玻璃板之间有一块连接的软线中间有断裂。晕,这个故障是不是只有找压屏,换软线?哪位高手给支个招!
发表于 2012-4-27 08:26:37 | 只看该作者 �
这个好像修不了了吧 就是修好发的代价也太大了吧
发表于 2012-4-27 08:56:48 | 只看该作者 �
这个故障,在北京、上海、广州、深圳、成都、大连、南京、杭州、南昌等大中城市,是可以修的,用热压机换个同型号的TAB模组即可。
发表于 2012-4-27 09:02:42 | 只看该作者 �
屏坏了,看是没有必要修了。
发表于 2012-4-27 09:12:40 | 只看该作者 �
把断线的地方都飞起来看看吧,没几根吧,呵呵!!!
飞线 你牛逼哦  发表于 2012-4-27 09:17
发表于 2012-4-27 09:14:03 | 只看该作者 �
软压模坏了,修不划算了
发表于 2012-4-27 09:17:02 | 只看该作者 �
小心的把软线断的地方接上。如果太麻烦,又找不到专业压屏的,就报废吧。
发表于 2012-4-27 09:35:23 | 只看该作者 �
可以宣布枪毙实行了呵呵!软排线我们的个人的工具一般是处理不了这样的情况
发表于 2012-4-27 09:35:51 | 只看该作者 �
这个问题可以修的
发表于 2012-4-27 09:36:11 | 只看该作者 �
不过要专业的人修
发表于 2012-4-27 09:37:16 | 只看该作者 �
请问你有没有专业压屏的联系方式呀,我想试试。这个显示器才用三个月,废掉太可惜了。做维修久了,看这样使用暴力的客户就浑身不舒服。
头像被屏蔽
12#
发表于 2012-4-27 09:39:00 | 只看该作者 �
周旋 发表于 2012-4-27 09:37
请问你有没有专业压屏的联系方式呀,我想试试。这个显示器才用三个月,废掉太可惜了。做维修久了,看这样 ...
淡定,得习惯,哈哈
发表于 2012-4-27 09:40:25 | 只看该作者 �
我尝试了把断裂处用手术刀划开,然后试图补焊,再用强力胶覆盖增加抗拉力,但没能成功。放弃了,想找压屏的,再试试,新机才用三个月。
发表于 2012-4-27 09:42:15 | 只看该作者 �
报废了,没得救哦!
发表于 2012-4-27 09:43:52 | 只看该作者 �
支持一下 。。。。
发表于 2012-4-27 09:53:59 | 只看该作者 �
估计不好修..
发表于 2012-4-27 10:01:40 | 只看该作者 �
  顶一下啦~这样都还修  努力啊~
发表于 2012-4-27 10:02:20 | 只看该作者 �
坛子里面好像有个叫深圳修屏的吧 你问问他看看。应该可以修好!!!
发表于 2012-4-27 10:11:58 | 只看该作者 �
能不能具体点给个联系方式或者id号什么的,我没找到哟
发表于 2012-4-27 10:13:30 | 只看该作者 �
直接买一个也没有多少钱`!
