查看: 3636|回复: 13
ACER 4741掉电,急~~~
发表于 2012-4-30 12:39:42 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
ACER4741G  进系统掉电,,有时能正常玩一会儿,但是十分钟后会自动关机,不是直接黑屏,电脑还能显示,正在关机,,,不过不正常,只有二秒的样子,然后直接就掉了。。。再开机,又这样。。从哪下手啊,打算搞CPU供电的,没示波器,测不出来,准备直接换CPU电容。。还是先来看看各位的意见先。。。
看这个贴子,http://www.chinafix.com.cn/thread-485462-1-1.html  他说重做SB好的,,I3的好像是单桥的吧,没有南北之分了。。
发表于 2012-4-30 17:11:48 | 只看该作者 �
CPU过热保护吧,你看看CPU
发表于 2012-4-30 17:12:14 | 只看该作者 �
CPU风扇正常不
i不是散热问题。。。是就不在这问了  发表于 2012-5-1 11:50
发表于 2012-5-1 10:54:51 | 只看该作者 �
先换个CPU试试呗
I3的,换了一个样  发表于 2012-5-1 11:51
发表于 2012-5-1 11:51:28 | 只看该作者 �
没高手来啊,
发表于 2012-5-1 11:55:32 | 只看该作者 �
既然能显示正在关机,你看看是不是开关漏电啊
同意楼主: 5.0
同意楼主: 5
  发表于 2012-5-14 19:29
发表于 2012-5-1 11:55:56 | 只看该作者 �
如果PWRBTN漏电4秒 就是强行关机的效果了
这样不会显示正在关机的,不信你试试,都直接黑的  发表于 2012-5-4 17:06
发表于 2012-5-1 11:59:55 | 只看该作者 �
按楼上的查下吧,~也许真的是漏电,
开机之后就把开关板拿掉,也一个样  发表于 2012-5-4 17:06
发表于 2012-5-1 12:17:38 | 只看该作者 �
六七楼的,讲得很对,开关问题的可能性很大
水货  发表于 2012-5-4 17:05
发表于 2012-5-1 12:52:24 | 只看该作者 �
ACER机子真麻烦都是掉电的问题,都很难修。
发表于 2012-5-2 22:29:46 | 只看该作者 �
显卡过热虚焊了
反对楼主: 2.0
反对楼主: 2
不是散热问题  发表于 2012-5-4 17:05
发表于 2012-5-3 22:11:54 | 只看该作者 �
学习中......
反对楼主: 5.0
反对楼主: 5
禁止灌水  发表于 2012-5-14 19:30
参与人数 1下载分 -1 收起 理由
卡罢死机 -1 严禁灌水
发表于 2012-5-4 00:30:56 | 只看该作者 �
显示正在关机不是开关键的问题吧,要是我,我会先重装次系统,再换个南桥,然后EC,最后刷BIOS,要是还不好,哪我也没办法啦
发表于 2012-5-4 17:04:24 | 只看该作者 �
同意,也这样怀疑,专门在好的电脑上按下开关不动,都是直接黑的,没有显示正在关机。系统换三个不同版本了,南桥有EC没换,BIOS刷过。。。。。再说一扁,I3机没有南北桥之分了,怎么低级啊。。。。。你们都没注意吗????
