查看: 2763|回复: 10
[显卡维修]
七彩虹7300GT满天星 高手尽快帮忙看下啦显存有问题吗
发表于 2012-4-17 13:32:50 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
七彩虹7300GT满天星的现象:
MATS version 4.100.3.  Testing G73 with 128 MB of memory.
Errors found.  Use .Status() or .PrintErrors() for more info.
This message will only appear once.
   LANE    EB0 READ ERR EB0 WRT ERR  UNKNOWN ERR
FBA[31: 0]           0         3946            0
FBA[63:32]           0         1462            0
FBC[31: 0]           0         2203            0
FBC[63:32]           0        22519            0
External Bank 0 Failing bits:
   A00 A01 A02 A03 A04 A05 A06 A07 A08 A09 A10 A11 A12 A13 A14 A15
   A16 A17 A18 A19 A20 A21 A22 A23 A24 A25 A26 A27 A28 A29 A30 A31
   A32 A33 A34 A35 A36 A37 A38 A39 A40 A41 A42 A43 A44 A45 A46 A48
   A49 A50 A51 A52 A55 A56 A57 A58 A59 A60 A61 A62 A63 C00 C01 C02
   C03 C04 C05 C06 C07 C08 C09 C10 C11 C12 C13 C14 C15 C16 C17 C18
   C19 C20 C21 C22 C23 C24 C25 C26 C27 C28 C29 C30 C31 C32 C33 C34
   C35 C36 C37 C38 C39 C40 C41 C42 C43 C44 C45 C46 C47 C48 C49 C50
   C51 C52 C53 C54 C55 C56 C57 C58 C59 C60 C61 C62 C63
Read    Error Count: 0
Write   Error Count: 30130
Unknown Error Count: 0
BIT  FRONT WRITE  FRONT READ  UNKNOWN
本文来自:迅维网(www.chinafix.com.cn),出处:http://www.chinafix.com.cn/thread-525394-1-1.html
发表于 2012-4-17 13:56:23 | 只看该作者 �
佩服,那么多都写下来了,就是显存的问题
哥们,这不是写的,是复制的!!  发表于 2012-4-17 22:19
发表于 2012-4-17 15:10:57 | 只看该作者 �
是哪个显存的问题啊 指教下 啊
发表于 2012-4-17 16:35:36 | 只看该作者 �
A 区和C区 全报错了,应该是主芯片挂了、、、、、、、
没见过满天星的故障?怎么是核心挂啦?  发表于 2012-4-17 17:08
发表于 2012-4-17 17:01:11 | 只看该作者 �
如果是三星的显存,全换了就好了。
发表于 2012-4-17 18:58:58 | 只看该作者 �
修满天星我还没遇到修不好的  N卡装个魔盘 只需要调节显存的频率 200M起跳吧 每次跑至图像没花再提高50M跑第二个频率一般3-5次就恢复正常了 跑3DMARK 直至跑分正常值OK 软件驱动都先用好卡调试好 严重进不了系统就让它插在主板上烤一下机 能进系统马上魔盘低频3D
同意楼主: 5.0
同意这观点!!  发表于 2012-4-18 15:55
同意楼主: 5
  发表于 2012-4-18 02:03
发表于 2012-4-17 20:52:32 | 只看该作者 �
朋友高手 请教魔盘是个软体吗,
发表于 2012-4-17 22:21:59 | 只看该作者 �
论坛上有人用“烤鸡法”修好过满天星的,不知道这种结果能够维持多久,如果可以楼主尝试一下也无防。不过7300的显卡,好的也就50块一张,修起来没劲了,哈哈{:soso_e128:}
发表于 2012-4-17 22:29:54 来自迅维网APP | 只看该作者 �
满天星是三星痛病,只能换
发表于 2012-4-17 23:05:26 | 只看该作者 �
主芯片虚焊
发表于 2012-4-17 23:32:32 | 只看该作者 �
问题是我这里显卡太多 没修过的就上百张
