查看: 4888|回复: 26
[显卡维修]
显卡MATS求高手鉴定
头像被屏蔽
发表于 2012-4-12 21:52:36 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
求高手帮忙定位一下是哪颗显存的问题,谢谢!
MATS version G98_BETA1.  Testing G92 with 384 MB of memory.
Errors found.  Use .Status() or .PrintErrors() for more info.
This message will only appear once.
   LANE    EB0 READ ERR EB0 WRT ERR  UNKNOWN ERR
INTERNAL MEMERROR PROBLEM PART=0 LANE=0
FBB[31: 0]           0            0            0
FBB[63:32]           0            0            0
FBC[31: 0]    45880159       365588            0
FBC[63:32]           0            0            0
FBD[31: 0]           0            0            0
FBD[63:32]           0            0            0
External Bank 0 Failing bits:
   A00 A01 A02 A03 A04 A05 A06 A07 A08 A09 A10 A11 A12 A13 A14 A15
   A16 A17 A18 A19 A20 A21 A22 A23 A24 A25 A26 A27 A28 A29 A30 A31
   C00 C01 C02 C03 C04 C05 C06 C07
Read    Error Count: 45880175
Write   Error Count: 33999736
Unknown Error Count: 0
BIT  FRONT WRITE  FRONT READ  UNKNOWN
FBC[31: 0] 45880159 365588 0 bc通道有问题。  发表于 2012-4-12 23:27
发表于 2012-4-12 22:17:31 | 只看该作者 �
FBC[31: 0]    45880159       365588            0有问题。
发表于 2012-4-12 22:24:01 | 只看该作者 �
从下往上数2.
发表于 2012-4-12 23:47:18 来自迅维网APP | 只看该作者 �
右下起,第四颗?等高手来确定。
同意楼主: 5.0
我也是这么想的,准备拿他开刀!  发表于 2012-4-13 10:33
同意楼主: 5
我也判断那颗  发表于 2012-4-13 08:15
同意楼主: 5
对,就是那个。如果不信可以短接电阻试下  发表于 2012-4-13 00:04
发表于 2012-4-13 08:36:51 | 只看该作者 �
会不会是倒数第三颗??
发表于 2012-4-13 09:14:46 | 只看该作者 �
显存颗粒都有编号, 你仔细看看, 找到写着3的那个,  也有些特殊的字符, 那个我记不清楚了, 看看是什么字符, 恢复我
发表于 2012-4-13 09:15:36 | 只看该作者 �
从下往上数第四颗坏掉了
发表于 2012-4-13 09:20:05 | 只看该作者 �
这个是怎么看的啊?
头像被屏蔽
9#
发表于 2012-4-13 09:56:45 | 只看该作者 �
从左往右,空的两个分别是U2U3,其他依次为U6,U8,U9,U12,U10,U11.背面没有显存位.
能不能把这个测试软件发我下,QQ151987417 邮箱 加个好友。谢谢。  详情 回复 发表于 2012-4-13 10:06
发表于 2012-4-13 10:01:04 | 只看该作者 �
跟着感觉走,吹吹更健康
发表于 2012-4-13 10:06:41 | 只看该作者 �
能不能把这个测试软件发我下,QQ151987417  邮箱151987417@qq.com 加个好友。谢谢。
头像被屏蔽
12#
发表于 2012-4-13 10:31:47 | 只看该作者 �
软件和使用方法论坛有啊,搜一下就OK.
发表于 2012-4-13 12:20:10 | 只看该作者 �
没有A通道的呢?
发表于 2012-4-13 16:21:25 | 只看该作者 �
最近这款96GSO曝光率很高啊,自己手里也有一块,呵呵
发表于 2012-4-13 20:33:43 | 只看该作者 �
按道理说是右下起  ABCD 逆时针
你的A通道没零件。怎么跑那去了。看来还是要断线法人为造故障看看分布了。
头像被屏蔽
16#
发表于 2012-4-13 21:25:55 | 只看该作者 �
月饼 发表于 2012-4-13 20:33
按道理说是右下起  ABCD 逆时针
得到饼老师的关注真是荣幸之至,今天我把右下起第四个显存的电阻断开所测数据同上没有变化,由此应该可以判断是第四个的故障了,下午忙没时间弄,修复后再回复。
你可以多断几个其他显存的线,准备判断下这个显卡的定位  详情 回复 发表于 2012-4-14 08:24
发表于 2012-4-13 22:15:30 | 只看该作者 �
做一下显卡吧!
发表于 2012-4-13 22:21:55 | 只看该作者 �
不管怎么数都是U12, 重点检查那个颗粒吧, 顺便检查这个颗粒背面是否缺件, 这很重要, 还有,这个软件我可以发给你,你加我QQ吧.
发表于 2012-4-13 22:23:31 | 只看该作者 �
按道理说是右下起  ABCD 逆时针
我上一次的显卡就是用的这个方法找到的, 因为也实在没别的办法了,不过这个确实很好用,.
发表于 2012-4-13 22:24:22 | 只看该作者 �
不管怎么数都是U12, 重点检查那个颗粒吧, 顺便检查这个颗粒背面是否缺件, 这很重要,  不对不对, 是从右下往上数第三个,要是还不对,就用饼哥说的人为故障法, 那个方法很好用的,
你修过这样的卡?那把定位图发一下吧。呵呵  详情 回复 发表于 2012-4-14 08:25
