查看: 6885|回复: 9
HP 开机自检有啸叫声 按F1继续进入系统
发表于 2012-8-18 22:31:24 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
HP DX2700开机自检有啸叫声,屏幕显示信息:912-The computer has been removed. The machine Cover has been removed since last system start up. Please ensure that any system access was authorized
按F1能跳过,正常进入操作系统,但是每次启动都有报警声和912 POST报错
解决办法:
开机时按F10进入BIOS ,进入Hardware Monitor Setup选项,将reset case open status(复位的情况下打开状态)更改为enabled后存盘退出。
发表于 2012-8-18 23:07:53 | 只看该作者 �
谢谢LZ分享,这个还没遇到过
发表于 2012-8-18 23:18:28 | 只看该作者 �
谢谢楼主分享,应该不是问题
发表于 2012-8-18 23:20:43 | 只看该作者 �
学习了 。lz解决喽说一声
发表于 2012-8-18 23:37:29 | 只看该作者 �
我晕机箱开启检测
发表于 2012-8-19 14:16:53 | 只看该作者 �
请楼主描述一下什么是啸叫
发表于 2012-8-19 17:03:28 | 只看该作者 �
没有遇到过
发表于 2012-9-11 16:07:29 | 只看该作者 �
      之知道有时间不对的,
发表于 2012-9-13 16:32:39 | 只看该作者 �
晕啊。。还有这样的报警啊。。。表示从来没有遇到过
发表于 2012-9-13 21:55:57 | 只看该作者 �
嗯 像开箱报警,估计是品牌机
