查看: 3978|回复: 0
V星MS-X 系列芯片
发表于 2008-7-3 01:34:41 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
MS-X系列的芯片,是V星主板专用的ACPI控制芯片,有的会员称之为防伪芯片或监控芯片,实际上是不正确的,MS芯片是V星专有的一种芯片,它控制着MSI主板的上电、复位、电压发出等重要功能。不夸张的说,MS芯片就是MSI主板工作的中枢。MS芯片的损坏,会导致各种各样的故障。
    由于MS系列芯片属于V星专用,所以在市面上不易购得,全新的更是难中之难,鉴于这种情况,我们通过特殊渠道,从厂家处购得部分全新的MS系列芯片,相比市面上的剪板芯片和拆机芯片,保证百分百好用。使大家在维修MSI主板时的维修完好率大大增加。因此向大家强烈推荐,建议每个维修店都备用几个。
    注意,MS-5和MS-7用于INTEL的芯片组和VIA的462芯片组中,而MS-6则用于AMD的754、939、AM2等主板上,三种引脚定义及内部功能不同,所以不可替换。
淘宝直营店购买地址:
MS-5
http://auction1.taobao.com/aucti ... 97f3a96d47cbb.jhtml
MS-6
http://auction1.taobao.com/aucti ... 2ab1289826b7f.jhtml
MS-7
http://auction1.taobao.com/aucti ... cfd9f2a9d77a4.jhtml
