查看: 2847|回复: 7
IBM T20笔记本不开机求助!
发表于 2008-8-4 23:19:32 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
IBM T20笔记本按开机硬盘灯一闪无反应,更换ADP3421,ADP3410后,能开机了。出现0175报错,利用软盘解开后,进系统到windows滚动就不动了。重装系统后,能进系统,以为这下可以了。第二天开机又是到windows滚动就不动了。望高手能指点一下!
发表于 2008-8-10 11:45:15 | 只看该作者 �
在换有个3421看看还3410一起换
发表于 2008-8-10 21:53:53 | 只看该作者 �
连电感一起换掉 试一下
发表于 2008-8-10 22:09:27 | 只看该作者 �
感觉还是adp3421的问题 我上次修了一个 进系统就过人死机的 换风扇 cpu 底壳 导热垫都不成 换了adp3421就好了
发表于 2008-8-11 00:47:06 | 只看该作者 �
x像这样的就直接换板子吧兄弟 不值得修 板子也就 160可以买到了
发表于 2008-8-11 14:33:13 | 只看该作者 �
重新换ADP3421试一下,或者把MODEL和网卡拆掉试一下,坏MODEL的很多,T20-T22的
发表于 2008-8-13 14:30:01 | 只看该作者 �
回复 #1 张在华 的帖子
重换3410,3421!!!
一般都能解决
发表于 2008-8-13 15:26:59 | 只看该作者 �
硬盘C区有无坏道?
