查看: 4579|回复: 7
[主板维修]
请教-华硕主板用万用表笔记本接触开机键可以开机?
发表于 2012-4-8 23:07:39 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
一块华硕主板,插上电源的时候,自动开机,并且可以跑码,之后几秒钟关机,在测量过程中发现,用万用表表笔接触开机键的时候,可以开机,但开机几秒钟后又自动关机。进行跑线路的时候,发现主板开关针附近有一个电阻,一边电压为5V,而另一端电压为0。2V,明显不正常,把电阻换掉也是一样,再把电阻拆掉,跑线路发现0。2V的一端与IO相连,请教各位这种情况是否可以说明是IO坏了?谢谢。
同意楼主: 0.0
同意楼主: 0
换IO  发表于 2012-4-9 01:47
发表于 2012-4-8 23:28:27 | 只看该作者 �
绝对IO坏了  换吧
发表于 2012-4-9 01:53:19 | 只看该作者 �
换一下试一下吧,IO坏的比较多,IO也不难焊,当练手
发表于 2012-4-9 19:44:39 | 只看该作者 �
恩,还没弄好那块板,明天看看能不能找个相同的IO换上试试。前段时间感觉焊IO有点困难,但自从焊过EC后觉得IO都是浮云了。{:soso_e113:}
发表于 2012-4-9 20:09:33 | 只看该作者 �
应该是IO挂了,内部短路,把电压拉低了。
发表于 2012-4-9 22:03:51 | 只看该作者 �
换I/O好了吗?回个信啊.
IO还没换,今天有时间,看看料板上有没有,换下试试,如果料板上没有,还得网购。  发表于 2012-4-10 07:44
发表于 2012-4-10 00:37:09 | 只看该作者 �
看下开机图纸就一目了然了
发表于 2012-4-10 18:50:01 | 只看该作者 �
把I/O那个脚挑起来,看开机有没有5V.如果有应该就可以订I/O.
