ZXCVWtest
查看: 12238|回复: 22
[原创]MSI-6712主板插VGA无复位维修一例
发表于 2006-8-31 05:36:28 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
此主板故障为不插VGA的话可以正常跑码,但是如果插上VGA卡的话,就会单步卡跑单F,即全板无复位。开始以为是VDDQ电压的管子不正常导致加上显卡后VDDQ电压被拉低,导致北桥无法工作,引起单F。不过更换管子后并无效果,后来又更换了AGP槽。还是没有作用。后来仔细想了一下,只有插VGA的时候才会有跑单F的现象,所以判定与AGP方面有关。后来查询电路图,发现Q30管子不正常,有轻微击穿的现象。Q30一端是3V电压,一端是AGPEND,另一端是通往南桥,MS-5的SUSB#信号。此管短路后,当插上AGP显卡时,3V电压便通过AGP卡,直接与AGPEND相连,导致SUSB#信号不对,以至南桥工作不正常,引起全板无复位,更换后OK!
本文由 会员11 原创或被授权转载制作,其他机构或个人未经许可严禁转载。
发表于 2006-8-31 05:38:18 | 只看该作者 �
又是一个好东西。。收下了。。谢谢。。。[em46][em46][em46]
发表于 2006-9-1 05:07:23 | 只看该作者 �
<p>AGPEND是什么信号? </p><p>按我的理解应该是3V电压接的是AGP 的VDDQ,这个管子,通过插上不同的显卡后,从而控制此管导通和截止,从而可以改变VDDQ电压输出的.</p><p>不知道是不是这个信号?</p>
发表于 2006-9-1 05:31:00 | 只看该作者 �
<p>AGPEND是AGP的逻辑地。</p><p>其实这个电路的作用防止用户误插AGP2X的卡而烧坏主板,</p><p>Q30的3V的那一端,还与AGP槽的A2脚(TYPEDET)信号相连,插上2X,4X,8X等不同的卡A2脚都有不同电位的变化,而如果插上2X卡,则Q30的SUSB#这一信号与AGPEND导通,造成SUSB#接低,主板不加电。</p><p>而当Q30击穿的时候,就算插的是AGP4X的卡,但由于Q30已经击穿,这个判断电路就起不到应有的作用了。SUSB#始终处于低电平状态,也就是有效状态。系统处于休眠状态。所以不能加电。</p><p></p><p>其实这与SOLTEK主板的那个AGP旁的跳线的性质是差不多的。</p>
会员67 该用户已被删除
5#
发表于 2006-9-1 06:08:27 | 只看该作者 �
谢谢<strong><font color="#ff0000">心在飞翔!!!学习了!!!</font></strong>[em05]
发表于 2006-9-1 06:13:04 | 只看该作者 �
<p><strong><font color="#ff0000">心在飞翔!!!学习了!!!</font></strong><img title="dvubb" alt="图片点击可在新窗口打开查看" src="http://www.chinafix.com.cn/Skins/Default/emot/em05.gif" align="middle" border="0"/></p><p>&nbsp;</p><p>[em05]</p><p>&nbsp;</p>[em17]
发表于 2006-9-2 00:55:05 | 只看该作者 �
<p><img src="attachments/dvbbs/2006-9/20069116531718805.jpg" border="0" onload="if(this.width>screen.width*0.7) {this.resized=true; this.width=screen.width*0.7; this.alt=\'Click here to open new window\nCTRL+Mouse wheel to zoom in/out\';}" onmouseover="if(this.width>screen.width*0.7) {this.resized=true; this.width=screen.width*0.7; this.style.cursor=\'hand\'; this.alt=\'Click here to open new window\nCTRL+Mouse wheel to zoom in/out\';}" onclick="if(!this.resized) {return true;} else {window.open(\'attachments/dvbbs/2006-9/20069116531718805.jpg\');}" onmousewheel="return imgzoom(this);" alt="" /><br/></p><p>那就是他了,这个是我根据故障画的一个图,&nbsp; 但是没有画到南桥的部分, 同时这个也是最基本的AGP VDDQ电压识别示意图</p><p></p>
会员12 该用户已被删除
8#
发表于 2006-9-2 06:45:04 | 只看该作者 �
<p>&nbsp;怎样把图放到贴子上,这图我有的。请教我!</p>
发表于 2006-9-3 22:03:47 | 只看该作者 �
在发帖子的时候,有个上传文件,选中你想要上传的图片,上传后,就可以在帖子里显示了
会员12 该用户已被删除
10#
发表于 2006-9-6 06:52:53 | 只看该作者 �
MSI-6712主板插VGA无复位维修图片
<img src="attachments/dvbbs/2006-9/20069522525087307.jpg" border="0" onload="if(this.width>screen.width*0.7) {this.resized=true; this.width=screen.width*0.7; this.alt=\'Click here to open new window\nCTRL+Mouse wheel to zoom in/out\';}" onmouseover="if(this.width>screen.width*0.7) {this.resized=true; this.width=screen.width*0.7; this.style.cursor=\'hand\'; this.alt=\'Click here to open new window\nCTRL+Mouse wheel to zoom in/out\';}" onclick="if(!this.resized) {return true;} else {window.open(\'attachments/dvbbs/2006-9/20069522525087307.jpg\');}" onmousewheel="return imgzoom(this);" alt="" /><br/>
会员12 该用户已被删除
11#
发表于 2006-9-6 06:53:48 | 只看该作者 �
也是从心在飞翔中当来的。
发表于 2006-9-11 20:11:09 | 只看该作者 �
<strong><font color="#ff0000">学习</font></strong>
发表于 2006-9-27 21:02:09 | 只看该作者 �
线路不好找啊!
发表于 2006-10-4 22:42:13 | 只看该作者 �
发表于 2006-10-11 21:13:29 | 只看该作者 �
<p>顶@!</p>
发表于 2006-10-31 07:42:47 | 只看该作者 �
<p>学习了</p><p>有哪位高手可以放一副硕泰克不查显卡不能上电的原理图出来哦</p>
发表于 2006-10-31 07:52:33 | 只看该作者 �
与这个线路的性质是一样的,只是多了个跳线。
发表于 2006-11-10 10:41:54 | 只看该作者 �
回复 #1 心在飞翔 的帖子
我分析了一下,不知对不对,初学者,望赐教:
关于AGP插槽的几个信号:
(一)、TYPEDET#信号
在AGP1.0规范里没有TYPEDET#信号,因为那时只有3.3V传输模式。AGP2.0规范的信号传输电压降到1.5V,这样就有了两种传输模式,为了使两种模式兼容,AGP2.0规范定义了兼容AGP3.3V和AGP1.5V的通用接口,这种兼容AGP3.3V和AGP1.5V的主板就需要识别3.3V(AGP1.0)和1.5V(AGP2.0)显卡,于是引入了TYPEDET#信号。主板的TYPEDET#针接入识别电路,1.5V显卡的TYPEDET#针接地。这样主板芯片组就可以通过TYPEDET#信号电位高低识别显卡是3.3V的还是1.5V的,从而确定是提供3.3V信号传输电压,还是1.5V信号传输电压。
(二)、GC_DET#信号
AGP3.0规范把信号传输电压降到0.8V,这样又增加了一种传输模式。于是又定义了区别1.5V(AGP2.0)和AGP3.0显卡的信号,以便供AGP3.0_1.5V兼容主板识别显卡。这就是GC_DET#信号。GC_DET#信号的原理与TYPEDET#信号一样,由显卡提供,低电位表示AGP3.0显卡。AGP3.0_1.5V兼容主板AGP槽的GC_DET#针接入识别电路。
(三)、MB_DET#信号
AGP3.0_1.5V兼容主板需要识别插进来的显卡,同理,AGP3.0_1.5V兼容显卡也需要识别主板。因此又定义了一个显卡识别主板男藕牛?褪荕B_DET#信号。该信号由主板提供,凡是支持AGP3.0模式的主板MB_DET#针接地,向显卡提供低电位的MB_DET#信号,表示自己支持AGP3.0,于是AGP3.0_1.5V通用显卡自动设定0.8V的传输电压。
如果是上图所示,它的A3脚AGP8XDET GC#为空,那肯定显卡只支持APG1.0(AGP1X、AGP2X)和AGP2.0(AGP4X),而不能支持AGP3.0(AGP8X),所以这张图可能不是MS-6712的电路图,因为MS-6712好像是支持AGP8X的。这里我就这张图说一下显卡类型识别的原理。
当接APG1.0的显卡时,显卡的TYPEDET脚设计为空,Q30导通,SUSB#为低电平,当接AGP2.0显卡时,显卡的TYPEDET脚设计为逻辑地,导致Q30截止,SUSB#变为高电平。不知道SUSB#是用来触发南桥,还是与AGP电压生成有关?电路不完整,可否发一份完整的电路图给我,邮箱:wangzhijun001@126.com,谢谢。
发表于 2007-1-7 08:35:23 | 只看该作者 �
发表于 2007-1-9 07:27:00 | 只看该作者 �
边看边学,受益非浅,谢谢!
