查看: 5832|回复: 7
请教个简单问题 cpu12v短路
发表于 2008-7-4 10:25:11 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
我是新手,见笑了
一块945pl板cpu12V短路(阻值为002)  测所有上管G极(800左右)S级(400左右)阻值,下管G级(500左右)阻值都正常
请问我主要查那方面的的元件?还有pci-E的12v也是短路,pci-e的12v是cpu 12V给他的吗?ATX10脚12V不短!
发表于 2008-7-4 10:37:20 | 只看该作者 �
主要查CPU供电部分的MOS管,电源管理芯片,还有12V对地滤波的电解电容,串口控制芯片
参与人数 1下载分 +10 收起 理由
孤帆远影 + 10 热心回复
发表于 2008-7-4 22:06:51 | 只看该作者 �
谢谢你的回复    估计是那个贴片电容吧,还没找着!电解电容外观都比较好!
发表于 2008-7-5 00:01:49 | 只看该作者 �
945的板cpu12V是不可能跟串口控制芯片相连的!在主板上只要电解电容外观没有异常的话是不可能导致短路的。CPU上管对地重要测量上管的G,D,S级是否导通,这样测量的话可以测出是不是MOS管导致对地。
发表于 2008-7-5 12:11:43 | 只看该作者 �
原帖由 阿联 于 2008-7-5 00:01 发表
在板上测mos管只有上管D极对地短路,应该可以确定mos管没有被击穿吧!
发表于 2008-7-5 22:49:44 | 只看该作者 �
看一下所有和12V有关的芯片,最好办法一个个弄掉,一个个看,还有主板上有没有换过电容,我曾遇到一个问题,12V短路,查到最后了发现主板换过电容,而且有一个是反的,换后OK。
发表于 2008-7-6 00:23:32 | 只看该作者 �
cpu12V是单供给CPU的,查CPU供电部分的MOS管,电源管理芯片和电容。
发表于 2008-7-8 22:50:07 | 只看该作者 �
对  要查CPU供电部分的MOS管
