查看: 5523|回复: 4
isl6262 工作条件 求助
发表于 2012-4-9 10:17:34 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
夏新M626 上假负载 CPU 无主供电,ISL6262工作条件  VDD=5V、VIN=18.5V、3V3=3.3V、PVCC=5V VR_ON=0V  请问还有没有测到的工作条件吗。VR_ON开启电压是从kbc1100过来的,上假负载的情况下这个电压应该是多少呢?
发表于 2012-4-9 20:16:24 | 只看该作者 �
最好发个图纸,如果没有图纸的话,就先看看别的电压全 出来没,不行就得换EC了
回复 支持 1 反对 1
发表于 2012-4-9 18:00:44 | 只看该作者 �
没人知道吗。郁闷呀
回复 支持 1 反对 1
发表于 2012-4-9 10:47:27 | 只看该作者 �
顶起来呀。不要沉下去了
回复 支持 1 反对 1
发表于 2012-4-9 10:23:04 | 只看该作者 �
VR_ON=0V ?  这都没有能出电压??
同意楼主: 4.5
同意楼主: 5
关键开启没有,晕,这....  发表于 2012-4-9 20:31
同意楼主: 4
  发表于 2012-4-9 10:23
回复 支持 2 反对 0
