查看: 1847|回复: 6
HPV3643TU主板代换
发表于 2012-4-8 13:29:10 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 内蒙古 来自 内蒙古
我的HPV3643TU不慎进水,主板是965集成显卡的能否用965独立显卡的代换。它们的LCD屏接口一样吗?谢谢
发表于 2012-4-8 13:34:14 | 只看该作者 来自: 重庆 来自 重庆
能不能装上 能装上就试一下
发表于 2012-4-8 13:48:06 | 只看该作者 来自: 江苏宿迁 来自 江苏宿迁
可以的  但风扇可能要换掉
发表于 2012-4-8 13:50:22 | 只看该作者 来自: 河南郑州 来自 河南郑州
这问题直接 淘宝就能解决   搜到型号后问老板。你的是965集成的。然后想买965独立显卡的 能不能装上用不就知道。了    问问不一定非要买
发表于 2012-4-8 15:06:55 | 只看该作者 来自: 湖南 来自 湖南
一样的    就是散热器要加铜
发表于 2012-4-8 15:50:43 | 只看该作者 来自: 广西玉林 来自 广西玉林
可以的,但要仔细查看一下进水部分有无腐蚀
发表于 2012-4-9 10:05:59 | 只看该作者 来自: 内蒙古 来自 内蒙古
