查看: 3266|回复: 10
[主板维修]
L41GLM主板不开机。
发表于 2012-4-7 12:17:20 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
如图这块主板,未开机+5V和复位灯就亮着。开机需要拔掉所有电源,coms跳冒也要从新跳才能开机。插12V闪一下就没了,。但是强制开机跑C1。
补充内容 (2012-4-15 16:44):
今天闲来无事拿出来继续看。插上电源,我的妈的居然开机了,呼啦呼啦的跑马一溜烟的过去。居然显了,搞不明白啊。
发表于 2012-4-7 13:40:08 | 只看该作者 �
12V短路吧
同意楼主: 2.0 反对楼主: 5.0
反对楼主: 5
12V短路因该是强行都不能通电的。。  发表于 2012-4-8 12:38
同意楼主: 2
  发表于 2012-4-7 13:51
发表于 2012-4-7 14:23:03 | 只看该作者 �
应该是短路!楼主好好查下!
发表于 2012-4-7 15:30:17 | 只看该作者 �
主板不工作,检查线路吧?
发表于 2012-4-7 15:50:56 | 只看该作者 �
快好了  我上次的问题很简单的
发表于 2012-4-7 17:30:41 | 只看该作者 �
发表于 2012-4-7 18:12:08 | 只看该作者 �
845的板吧还修什么报废掉吧。
发表于 2012-4-8 12:12:12 | 只看该作者 �
电源故障或插口问题
发表于 2012-4-8 12:24:37 | 只看该作者 �
你那样子肯定有短路,但不是楼上说的12V,再好好看看吧
发表于 2012-4-8 12:37:40 | 只看该作者 �
根据楼主所手 因该不是短路。。如果电路强行开机肯定不会跑C1。。所以因该是开机电路问题,比如金震起震没,开机的时候会不会有跳变。。等。。。
发表于 2012-4-8 21:16:21 | 只看该作者 �
W296835329 发表于 2012-4-8 12:37
根据楼主所手 因该不是短路。。如果电路强行开机肯定不会跑C1。。所以因该是开机电路问题,比如金震起震没, ...
但是不插12V的话是可以开机的
