查看: 2997|回复: 2
HCK G2208 22寸液晶显示器疑难问题。。。。
发表于 2012-4-6 21:10:06 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 江苏南通 来自 江苏南通
这款是HCK G2208 22寸的液晶显示器。开机直接白屏。。我测了下,12V的电压在开机前是12V,开机后9V了。。。。这是什么问题呢,
发表于 2012-4-6 21:36:16 | 只看该作者 来自: 黑龙江齐齐哈尔 来自 黑龙江齐齐哈尔
先查一下,是电源本身问题,还是负载有问题,,
发表于 2012-4-6 22:08:43 | 只看该作者 来自: 河南 来自 河南
检查电源是否正常,断开高压板,再检查电源,如果电源正常,就是高压板坏了。
