查看: 3447|回复: 9
DELL 1440 待机高,加电不亮
发表于 2012-3-20 22:09:47 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
将主板取出后测量各电感无短路情况,加电时测试,待机高,触摸各个芯片,感觉到系统供电芯片51125发烫,更换芯片后再测待机正常,但仍然是加电不亮。
加电情用示波器测BIOS没有波形,取下芯片后重新刷写程序,再测机器正常。
发表于 2012-3-20 22:16:15 | 只看该作者 �
换51125解决。。。。。。。。。。。。。。。。。
发表于 2012-3-20 22:35:59 | 只看该作者 �
是已解决吗
发表于 2012-3-20 22:42:35 | 只看该作者 �
写的简单明了
发表于 2012-3-20 22:48:26 来自迅维网APP | 只看该作者 �
妙杀啊       佩服
发表于 2012-3-20 23:04:21 | 只看该作者 �
一共俩病?
发表于 2012-3-20 23:15:13 | 只看该作者 �
简单明了...不错
发表于 2012-3-21 00:55:10 | 只看该作者 �
修过类似现像,待机3V5V没有,线性电压正常,待机芯片发烫,测量整板没短路,上电久点EC有点点温度,换EC搞定。
发表于 2012-4-5 23:54:04 | 只看该作者 �
不错的贴
我的也可能是这样的问题
发表于 2012-4-6 10:06:11 | 只看该作者 �
写的简单明了,学习了
