查看: 6226|回复: 10
ASUS k40ab装系统蓝屏代码A5
发表于 2012-4-6 19:20:08 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
这个笔记拿来时显卡和北桥都焊过了,电流1.2不亮机,换CPU亮机了,但风扇是常转的,四线只用了两线,我还原了四线还是常转,进PE蓝屏,代码A5,看论坛都说改显卡模式,我改了就不亮机了,必须放电又亮机了,有修过这种问题的朋友没?
发表于 2012-4-6 19:24:28 | 只看该作者 �
现在还没乱动,怕问题扩大化
发表于 2012-4-6 19:29:37 | 只看该作者 �
换内存试了吗?
同意楼主: 5.0
同意楼主: 5
  发表于 2012-4-6 19:53
发表于 2012-4-6 20:03:55 | 只看该作者 �
用最小系统法慢慢试
发表于 2012-4-6 20:23:07 | 只看该作者 �
K40AB也有BIOS问题,建议先刷一下,再加焊一下显卡。
发表于 2012-4-6 22:13:23 | 只看该作者 �
问题修复了没????
发表于 2012-4-6 22:54:46 | 只看该作者 �
如果用的是XP的系统,进安全模式把集成显卡关闭,就可以用了。用W7才能用双显卡。
发表于 2012-4-7 16:27:46 | 只看该作者 �
楼住故障解决没,分享一下经验
发表于 2012-4-9 13:02:11 | 只看该作者 �
还没解决,电脑被客户拿走了,今天等会才送过来
发表于 2012-4-9 17:20:23 | 只看该作者 �
我刷过BIOS,再改了显示模式还是不亮,加焊北桥,显卡都不行,看来认坛说改显示模式应该不行吧
发表于 2012-4-9 18:39:39 | 只看该作者 �
华硕的问题很特别
