查看: 3195|回复: 4
DELL PP38L 版号vm8 开机不显
发表于 2012-4-3 11:47:16 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
开机不显示,电流在0.75左右   好像不过U  换了个被叫还是不行  有解决过的故障没
反对楼主: 3.0
反对楼主: 3
语句不顺 ,读不懂。没法给你解释  发表于 2012-4-3 13:02
发表于 2012-4-3 13:06:30 | 只看该作者 �
什么都没查,看下现象就来问,这样是没法学技术的。另外这样问没法回答呀。
回复 支持 0 反对 1
发表于 2012-4-3 12:54:11 | 只看该作者 �
说的不清楚啊!电流是直接到0.75A的么?有没有跳变 指示灯 显示什么情况  这个应该是集成显卡的  更换内存了没?
同意楼主: 5.0
同意楼主: 5
  发表于 2012-4-3 13:02
发表于 2012-4-3 12:30:52 | 只看该作者 �
我有个集成显卡的!
外界正常,内接先试一下
发表于 2012-4-3 12:13:45 | 只看该作者 �
供电都有了吗?感觉是没过显卡!
回复 支持 0 反对 1
