查看: 3138|回复: 9
G450 不过显卡请教高手
发表于 2012-3-14 21:35:18 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
G450独显  按开关  上到0.40左右的电流, 稍等下就开始跳变到 1.20左右
打波形没过显卡  打内存排阻有波形     测量32对北桥显卡的电容阻值 正常  显卡供电正常
刚开始以为是显卡故障  加焊还是一样  上论坛看了下这种问题很多,应该不是显卡的故障 发现论坛上说的G450待机0.01的  我的这个0.02  另外打开调压电流表电流下面那个灯会闪一下 有轻微短路嘛  ? 请教下高手
发表于 2012-3-14 22:10:53 | 只看该作者 �
从0.4一下跳到1.2好像不正常啊  有指针式的可调电源么  看看指针怎么跳的。
发表于 2012-3-14 22:57:27 | 只看该作者 �
北桥的问题,要重新植株但是这机器很容易掉点要注意点
发表于 2012-3-15 16:02:50 | 只看该作者 �
我现在也感觉是北桥的事,电流到1。2,波就突然停住了,看来是通病
发表于 2012-3-15 16:03:18 | 只看该作者 �
马上重作北桥,好了,上来报告
谢了 不是北桥的问题 是不过显卡 内存上都有波的 和北桥会有什么关系 最后是在待机0.02  发表于 2012-3-16 12:37
发表于 2012-3-16 12:38:31 | 只看该作者 �
发表于 2012-3-16 12:41:13 | 只看该作者 �
看看右侧的USB接口
发表于 2012-4-1 15:39:51 | 只看该作者 �
兄弟g450  怎么搞好的  指点一下吧    我这有一例一样的啊
发表于 2012-4-1 15:49:01 | 只看该作者 �
上到0.40左右的电流, 稍等下就开始跳变到 1.20 是正常的呀,我手上2台 好机子电流都这么跑,你的肯定是跑到显卡了, 还有这个机子右边USB口容易坏
头像被屏蔽
10#
发表于 2012-4-1 17:06:01 | 只看该作者 �
有炈跑内存牙
