查看: 36215|回复: 5
[主板维修]
关于P沟道和N沟道MOS管电流走向
发表于 2012-3-31 17:09:14 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
看了很多书查找有关二者的特性区别,一般性的介绍是
N沟G极高电平时导通,电流从D极流向S极;
P沟G极低电平时导通,电流从S极流向D极.
我深深的记下了,生怕记错了,年纪大了嘛记性本就不好,呵呵~
可是,看了几张关于内存双路供电的电路时,我真的有点困惑了,真的,
特如下图:
那里的Q35管导通后电流你理解为从S极流向D极,那么它便是双路供电吧?说实话每到这我就会茫然了,主板CPU供电电路那的MOS管都N沟型,电流从D极流向S极的,在这怎么会变了呢方向呢????
真的在我的内心还是想将Q36还是理解为上管,Q35理解为下管,Q35的电流走向还是从D极流向S极起到调整稳定5VDIMM作用,这样理解呢就跟CPU供电电路中的上下管关系不矛盾了.但问题又来了,既然如此,那为什么不直接将Q35的S极接地呢?再者VCC5_SB提供的电流也是很小的在电脑高速运行的时候,它经Q36到5VDIMM的电流应是不能保证内存平稳运行的,要是在这个时候将VCC5V经过Q35过来把电流又加到5VDIMM上不就能保证有足够的电流了吗!
想到这些我真有点纠结!!Q35的电流倒底是怎么流的呀???
附后:感谢小心新号,你的回答解除了我的困惑,谢谢!
他的回答在4楼!
发表于 2012-3-31 17:19:07 | 只看该作者 �
p管  与n管      输入输出相反
发表于 2012-3-31 17:26:50 | 只看该作者 �
这个看下就明白了 VCC5要接地把 他地在D EC40所以就反过来导通了 所以两路
发表于 2012-3-31 17:28:25 | 只看该作者 �
楼主啊  NPN  PNP是指三极管   MOS管是N沟道和P沟道 至于电流的流向  只要G级满足导通条件 MOS管就相当于导线怎么流都是可以的  关键在于G级
同意楼主: 5.0
同意楼主: 5
  发表于 2012-3-31 19:25
参与人数 1下载分 +2 收起 理由
BAIMQJLZY + 2 很给力!太好了,只要G极满足条件,于下的事情.
发表于 2012-3-31 17:28:59 | 只看该作者 �
楼主辛苦了
发表于 2012-3-31 17:34:45 | 只看该作者 �
小心新号 发表于 2012-3-31 17:28
楼主啊  NPN  PNP是指三极管   MOS管是N沟道和P沟道 至于电流的流向  只要G级满足导通条件 MOS管就相当于导 ...
哈哈,我不再纠结于此了,谢谢!!
学习了 只要g级高低电平对 d s 级是双向导通的  发表于 2012-3-31 19:13
