查看: 12578|回复: 13
联想L2261WD LED液晶不通电,指示灯不亮,按开关键没有作用。
发表于 2012-3-13 10:06:15 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
联想L2261WD LED液晶不通电,指示灯不亮,按开关键没有作用。什么反应都没有,拆机出来测电源高压一体板 +12V +5V电压正常,没发现烧黑烧糊痕迹。
头像被屏蔽
发表于 2012-3-13 10:10:45 | 只看该作者 �
换通用板试
发表于 2012-3-13 10:28:28 | 只看该作者 �
甩掉高压板12V供电试一试,指示灯亮不亮,有时高压保护了,指示灯也不亮的
发表于 2012-3-13 10:56:34 | 只看该作者 �
量一下电源板上的5V电压有没有送到驱动板上,要是量到驱动板上有5V 按开关没反应指示灯不亮有可能是驱动板坏了,改个驱动板试一下,如果量到驱动板上没有输入电压,在找下看看是什么地方被拉低了!
发表于 2012-3-13 11:05:04 | 只看该作者 �
5V供电送到驱动板上的一个1117-3.3的对主控蕊片供电,现在测中间脚输出为1.6V,明显低,打值1K多,现在想是不是主控蕊片坏或者1117-3.3坏。要是主控坏阻值应该几十欧才对。
同意楼主: 1.0
同意楼主: 1
  发表于 2012-3-13 11:46
发表于 2012-3-13 12:05:40 | 只看该作者 �
已经修好了,本着先供电,后时钟,后复位的时序查,既然 1117-3.3对主控供电只有1.6V不正常,先换1117-3.3从料板上拆一个换上,一通电指示灯亮了,这时测中间脚供电为 3.3V正常了,上机图像出来了,修好了,谢谢大家!!
发表于 2012-3-13 12:19:26 | 只看该作者 �
楼主不要把问题想太复杂,1117输出1.6V好多人都认为是主控坏接低,不想去换1117其它线性电源模块输出也低啊
发表于 2012-3-13 13:34:10 | 只看该作者 �
这型号的机器很多都有这毛病
发表于 2012-3-13 16:46:08 | 只看该作者 �
学习学习了!!
参与人数 1下载分 -10 收起 理由
二当家de -10 严禁灌水
发表于 2012-3-13 16:55:32 | 只看该作者 �
{:soso__8823731308152186778_4:}精彩~学习~~~
参与人数 1下载分 -10 收起 理由
二当家de -10 严禁灌水
发表于 2012-3-13 22:36:37 | 只看该作者 �
拆了1117 打输出端对地阻抗。不正常后极断路慢慢查  正常的话换1117坏 。  1117输出误差+10%以上都要考虑它挂了
发表于 2012-3-14 11:35:08 | 只看该作者 �
这个很明显是1117的问题,只要负载不短路换上就OK,只是电路设计有问题,功耗太大,时间长了,还会坏的!
发表于 2012-3-14 13:05:52 | 只看该作者 �
我也有个这样的机子。但不是那毛病..是边上 的电容老化了换了就OK 了
发表于 2012-3-31 14:03:12 | 只看该作者 �
那个 电源板上 肖特二极管坏的也多啊
