查看: 4706|回复: 22
只听见“呯”的一声闷响,DELL电源爆了
发表于 2012-7-23 19:50:23 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
   今天遇到一台DELL原装机,真是郁闷,客户讲显示英文,我以为是系统坏了,准备装系统,通电才发现屏上显示的英文是“无信号”,而不是我们通常见到的系统坏了的英文。主机根本没有通电。拆机看一下,这个机子很难拆,一般机子是左边打开,这个机子是右边打开的,主板的安装方向和一般的完全相反。
拆开机子,发现电源后面有个230V 110V的开关,难道是进口的?不小心拔了一下,只听见“呯”的一声闷响,DELL电源爆了。
拿回来拆开才发现,上面那个小开关,到230V的时候,电阻就很大,拔到110V,就是全通的,相连的一个黄色的小指甲盖大的圆圆的电阻爆开了,在另一个电源上面找了一个黑色的焊上去,一试,还是不通电,这些零件明明可以承受220V的电压的啊,难道还会烧坏别的零件不成?搞不懂了,量了一下,绿线紫色线都没有电压了
发表于 2012-7-23 19:51:48 | 只看该作者 �
原来是主板12V短路了,换了新电源上去,也启动不了。准备修主板了,电源结构很复杂,先放一放,还有哪些零 件会坏?请指点一二
保险最容易坏  详情 回复 发表于 2012-7-23 20:38
发表于 2012-7-23 20:15:50 | 只看该作者 �
我也遇到过,,以前做售后时不小心炸到手了,瞬间就被汤破了三根手指。
好吓人。。。。。
发表于 2012-7-23 20:21:44 | 只看该作者 �
那个是110V和220V的切换开关。兄弟真佩服你,我刚学电脑的时候也犯过这个错,只听见一声“嘭”的一声,当时吓一跳
同意楼主: 5.0
幸好我知道220V和110V不能随便切换着玩的,有代价的  发表于 2012-7-24 01:09
同意楼主: 5
  发表于 2012-7-23 20:57
发表于 2012-7-23 20:38:13 | 只看该作者 �
保险?????????????
同意楼主: 5.0
同意楼主: 5
  发表于 2012-7-24 23:26
发表于 2012-7-23 20:38:48 | 只看该作者 �
保险最容易坏
参与人数 1下载分 +1 收起 理由
少说话多做事 + 1 很给力!
发表于 2012-7-24 10:15:39 | 只看该作者 �
还有并联在两个大电容上的压敏电阻,运气好就烧这两个东西,运气不好就烧一大片
同意楼主: 5.0
同意楼主: 5
修好后回头才看懂你这贴,真是神贴!  发表于 2012-7-24 23:08
参与人数 1下载分 +2 收起 理由
少说话多做事 + 2 神马都是浮云
发表于 2012-7-24 14:30:54 | 只看该作者 �
今天终于修好主板了。再来看看电源
仔细一查,果然保险爆了。换了保险,本想通电试的,不过心想,还是接个灯泡保险一点,谁知道接了灯泡一通电,竟然长亮不灭!吓出一身冷汗,幸亏没有直接通电。
一测量,原来短路是在第二个 220V  470uf的电容之间,难道这个电容爆了?拆下来一量,电容没事,非常结实。这样一个电容至少值五块钱啊
再一查,还是短路,原来是我昨天接的那个东西造成的。看来原来那个黄色的是电容一类的东西没是电阻。电路板上没有别的元件有任何坏的迹象,到底是原装货啊,做工竟然这么好,打赌正常用五年都没事。
下面把两个元件发上来,左边黄色是原装的,不知道可以用什么代替?不装有影响吗?右边是我换上去的,差点又放一个炮
左面的好像是压敏电阻吧 右面的是NTC负温度热敏电阻 怎么能互换呢  详情 回复 发表于 2012-7-24 20:00
发表于 2012-7-24 14:33:43 | 只看该作者 �
没有蛀牙 发表于 2012-7-23 20:38
保险最容易坏
谢谢,确实坏了。好像除了保险和黄色元件就没有别的坏了,不知道黄色元件有什么可以代替
发表于 2012-7-24 14:34:26 | 只看该作者 �
这个贴重复了,不知道怎么删
发表于 2012-7-24 14:53:00 | 只看该作者 �
少说话多做事 发表于 2012-7-24 14:30
今天终于修好主板了。再来看看电源
仔细一查,果然保险爆了。换了保险,本想通电试的,不过心想,还 ...
不接 都可以的
只要不短路就OK了  看看开关管 有么击穿
同意楼主: 4.5
同意楼主: 5
谢谢指点  发表于 2012-7-24 23:06
同意楼主: 4
所见略同  发表于 2012-7-24 15:07
参与人数 1下载分 +1 收起 理由
少说话多做事 + 1 很给力!
发表于 2012-7-24 15:15:54 | 只看该作者 �
丁凌 发表于 2012-7-24 14:53
不接 都可以的
开关管没坏。
刚才接灯泡通电,亮一下就灭,应该 是没有短路了的。但一量大电容(断电后),电压下降非常慢,220V -219V-218V,按说应该 下降得很快的啊,可能有开路,再查查
发表于 2012-7-24 15:26:28 | 只看该作者 �
刚才通电试了一下,绿色3.5V,紫线有5V,短接正常启动,各路电压输出正常,应该是修好了的,谢谢大家
发表于 2012-7-24 15:49:07 | 只看该作者 �
不过从中可以看出,老外的电源,设计得都非常精巧,碰到像这种电压异常的情况,不会出现烧坏一大片的情况,其中的构思,非常值得借鉴
发表于 2012-7-24 20:00:35 | 只看该作者 �
今天终于修好主板了。再来看看电源
拆下不上可以
同意楼主: 5.0
同意楼主: 5
确实如此  发表于 2012-7-24 23:11
发表于 2012-7-24 22:58:08 | 只看该作者 �
少说话多做事 发表于 2012-7-24 15:49
不过从中可以看出,老外的电源,设计得都非常精巧,碰到像这种电压异常的情况,不会出现烧坏一大片的情况, ...
Dell的电源,主要还是台达,建兴之类代工的。
公司有几台Dell机,发电的时候电压不稳,就烧了几个压敏电压,现在直接拆了来用,没什么问题。
同意楼主: 5.0
同意楼主: 5
给力  发表于 2012-7-24 23:10
发表于 2012-7-24 23:02:33 | 只看该作者 �
张兴旺 发表于 2012-7-23 20:21
那个是110V和220V的切换开关。兄弟真佩服你,我刚学电脑的时候也犯过这个错,只听见一声“嘭”的一声,当时 ...
主要是我当时以为电源坏了,因为拔了电源24针插座出来,短接没任何反应(没有拔12V插头),所以才.......
发表于 2012-7-24 23:10:10 | 只看该作者 �
拆下不上可以
谢谢,以前我还不太懂 压敏电阻 原来是这样接的,以为光是电容这样并联
发表于 2012-7-24 23:27:59 | 只看该作者 �
压敏电阻的两端电压大于压敏电阻的阻值时,压敏电阻导通,线路电流变大,保险丝就烧掉,从而保护用电器不会因高压而损坏。
原来是这么个原理,学习了。
晕啊!连这个压敏和NTC元件都不懂就修好电源了,楼主的运气真不是一般的好!!NTC电阻一般是串接在相线上的。楼主还是买一只10471(470V)的压敏换上吧  发表于 2012-7-25 00:24
发表于 2012-7-25 14:35:24 | 只看该作者 �
开关电源很多都有220V与110V切换开关,某些进口设备上都是经过220的转换成110供电,维修时千万不要把110的开关电源直接插到220上,一定要看明白了。
