查看: 2549|回复: 15
屏线断线的接好后用什么包比较好
发表于 2012-3-25 19:29:50 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
如题屏线断线的接好后用什么包比较好,用胶带包过后发现很硬,在屏轴转折地方时间长了发现还是很容易断。  不知道各位同行都是怎么处理的
发表于 2012-3-25 19:36:44 | 只看该作者
  就是用高温胶带粘一下啦,
发表于 2012-3-25 19:59:23 | 只看该作者
包了不经折
发表于 2012-3-25 20:05:16 | 只看该作者
我一般就直接换新的,省的麻烦,还好收钱
同意楼主: 5.0
同意楼主: 5
  发表于 2012-3-26 08:38
发表于 2012-3-25 20:11:05 | 只看该作者
高温胶并排粘
发表于 2012-3-25 20:26:40 | 只看该作者
不用包,直接用热缩管套好,完了用烙铁边的热量来回靠一靠,效果刚刚滴~
发表于 2012-3-25 20:43:54 | 只看该作者
同意楼上的  我也是用热缩管
发表于 2012-3-26 01:27:05 | 只看该作者
你可以把接口的地方移到不在转轴的地方。加长点线。别的地方粗点也没关系,转轴的地方粗了就不好排线了。还有接口在转轴地方的话,还是容易短,因为要老是来回移动嘛
同意楼主: 4.0
好办法,以前怎么就没有想到呢  发表于 2012-3-26 13:05
同意楼主: 4
  发表于 2012-3-26 10:24
发表于 2012-3-26 09:36:50 | 只看该作者
用醋酸胶带
发表于 2012-3-26 11:50:46 | 只看该作者
一个严重了灌水 我们一般都用胶带 确实不好打折 学习了 嘿嘿
发表于 2012-3-26 18:18:22 | 只看该作者
醋酸胶带?是什么东西
发表于 2012-3-27 09:26:49 | 只看该作者
用布胶带呀
发表于 2012-3-27 10:11:43 | 只看该作者
我跟8楼的意见一样
发表于 2012-3-27 10:21:45 | 只看该作者
一般都 换新的  或者 用热缩管
发表于 2012-3-27 10:54:01 | 只看该作者
告知更换屏线。。。报价150-300(遇到砍价的就说换个手机屏线嘛一般都是几大十,好点的手机也要1百多嘛,还不说几千的笔记本了),客户同意过后告知明天来取。。。然后等客户走后,把屏线接好,用热缩管套紧在缠点绝缘胶布,,OK装机贴防撕标签。。利润杠杠的,,,比你接钱要价高
发表于 2012-3-27 11:00:07 | 只看该作者
同意八楼的,我也是这样子
