查看: 8024|回复: 8
求助三星NB30鼠标不受控的怪问题
发表于 2012-4-21 10:26:57 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
一台三星NB30的上网本,进系统后,鼠标定位在屏幕右上角不动,估计是害羞出来见人,用USB鼠标移了来一点点又回去了,在PE里也是一样的,所有外设全拆了,触模板接口的二根线阻值正常,电压也正常。现在是BIOS也刷了,EC也换了,南桥也换了,没招了,望在论坛集思广义,也找到招,请坛友们支支招吧,感谢了。。。
发表于 2012-4-21 10:27:58 | 只看该作者 �
回答得好的,奖分哦
发表于 2012-4-21 10:32:44 | 只看该作者 �
不上触摸板看看是啥情况啊
这步肯定做过了,裸板都一样  发表于 2012-4-21 11:07
发表于 2012-4-21 10:35:04 | 只看该作者 �
触摸板本身的问题或者开机芯片有问题  先拔掉触摸板的线试试
怎么是开机芯片的事了,求讨教  详情 回复 发表于 2012-4-21 11:08
发表于 2012-4-21 11:08:21 | 只看该作者 �
发表于 2012-4-21 11:40:06 | 只看该作者 �
驱动,换个系统试一试。
不上硬盘,PE下都一样的。。  详情 回复 发表于 2012-4-21 12:04
发表于 2012-4-21 11:40:10 | 只看该作者 �
来学习了,
发表于 2012-4-21 12:04:36 | 只看该作者 �
GDPC007 发表于 2012-4-21 11:40
驱动,换个系统试一试。
不上硬盘,PE下都一样的。。
发表于 2012-4-21 13:05:47 | 只看该作者 �
把触摸板拔了 应该是那问题。
