查看: 6250|回复: 11
如何改通用驱动板
发表于 2012-3-16 18:36:00 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 江苏宿迁 来自 江苏宿迁
怎么改通用驱动板啊
发表于 2012-3-16 18:50:19 | 只看该作者 来自: 江苏连云港 来自 江苏连云港
你说的什么意思啊
发表于 2012-3-16 19:26:02 | 只看该作者 来自: 江苏苏州 来自 江苏苏州
通用高压板吧。。有些有三根(居多)。有些有四根
三根(主供电、接地、开启)
四根(主供电、接地、亮度调节、开启)
发表于 2012-3-16 20:02:42 | 只看该作者 来自: 山东青岛 来自 山东青岛
改通用板?
对照屏的型号,查屏上电电压及LVDS信号序列,然后更换就OK
发表于 2012-3-16 22:00:54 来自迅维网APP | 只看该作者 来自: 浙江杭州 来自 浙江杭州
买带驱动的吧,免刷的
发表于 2012-3-16 22:16:59 | 只看该作者 来自: 河北石家庄 来自 河北石家庄
关键是你要有编程器,并不是每个供货商都能给你刷好程序的。
发表于 2012-3-17 22:34:36 | 只看该作者 来自: 江苏宿迁 来自 江苏宿迁
是啊,我也改过驱动板,但是不亮,就是只亮绿灯,灯管不亮
不晓得怎么回事
发表于 2012-3-18 00:10:15 | 只看该作者 来自: 山西太原 来自 山西太原
第一步总是最难迈出的,呵呵,我也是费了老劲才弄了出来如何用通用驱动的。高手见笑了。
发表于 2012-3-18 10:11:23 | 只看该作者 来自: 江苏常州 来自 江苏常州
把通用驱动板上的12V,OF,GND飞线到一体板上的12V,OF,GND就行了~
发表于 2012-3-18 10:57:51 | 只看该作者 来自: 山东日照 来自 山东日照
你的什么驱动板
改装也不一样
发表于 2012-3-18 13:54:05 | 只看该作者 来自: 湖南衡阳 来自 湖南衡阳
接供电、地、信号。改线简单,主要是你要有编程器。每种屏和板的程序都不一样
发表于 2012-3-18 14:03:53 | 只看该作者 来自: 四川内江 来自 四川内江
