查看: 5638|回复: 8
神舟优雅HP740笔记本开机卡LOGO
发表于 2012-3-16 13:49:44 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
今天接了一台神舟优雅HP740笔记本,开机就卡画面,但是按键盘有反应,南桥和EC都换了,一点头绪都没有,求高手解答
发表于 2012-3-16 13:50:57 | 只看该作者 �
刷一下BIOS看看
发表于 2012-3-17 00:38:43 | 只看该作者 �
发表于 2012-3-17 00:42:41 | 只看该作者 �
看下取了光驱还卡不卡?
发表于 2012-3-17 01:32:31 | 只看该作者 �
wangjunbo 发表于 2012-3-17 00:42
看下取了光驱还卡不卡?
我就用裸板点的,也是一个同行拿过来的,就是一张屏,一个开机按键小板和板
发表于 2012-3-17 07:34:58 | 只看该作者 �
这种现象,你最好先检查一下外观了。如接口内有没有倒针现象。。我接到同行的机子就是先检查各接口内情况。。有时会起到事半功倍的效果。。原因是因为他们半懂不懂,有时接口插返,强插。。倒致倒针。。呵呵
发表于 2012-3-17 10:21:46 | 只看该作者 �
我遇到过这种现象   但是不是相同的机器  换了cpu就好了
发表于 2012-3-18 21:09:25 | 只看该作者 �
小王良 发表于 2012-3-17 07:34
这种现象,你最好先检查一下外观了。如接口内有没有倒针现象。。我接到同行的机子就是先检查各接口内情况。 ...
接口我都看过了,也量过了,你说的这个现象一般喜欢出在联想的机器上面,我也修到过好多,不过这个机器这样的问题可以排除,但是还是要谢谢你哦
发表于 2012-3-18 21:10:07 | 只看该作者 �
CPU我倒是没换过,不过你说的有点道理哦
