查看: 4172|回复: 6
鑫谷电源维修.绿色线短接没有输出。(求思路)
发表于 2012-3-15 10:48:11 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
检测辅助电源有5V.紫色线有5V,测TL494关键脚电脑,4脚有2.8V,12脚8.2V,8脚11脚都是2.35V,明显供电脚没有达到12V 电压。短接绿线,4脚变成0V.89脚变成1.5V.什么意思呢?13.14.15输出是4.5V
查494供電相接的電容...  发表于 2012-3-17 05:15
发表于 2012-3-15 13:56:32 | 只看该作者 �
楼主觉得494的12脚电压偏低,可更换12脚的50V47U电解和辅助电源的滤波电容,TL494的4、13-15脚也是偏低,查相连的小电解和元件,大电容分别测其电压,494的8、11脚相连的推动管测短接前后的变化(测三只脚),如推动管正常,就查主开关管及旁边的电路
发表于 2012-3-15 19:00:41 | 只看该作者 �
没触发,查下是保护电路问题,还是哪元件损坏引起的断路。
发表于 2012-3-16 12:35:03 | 只看该作者 �
494电压不正常,换个494试试。
发表于 2012-3-16 15:11:55 | 只看该作者 �
494工作不不正常,12脚电压偏低
首选更换与12接相连的电容
同意楼主: 5.0
同意楼主: 5
  发表于 2012-3-16 21:58
发表于 2012-3-16 21:51:33 | 只看该作者 �
谢谢了.我换过电容了.还是8点多伏供电,明天就是去换TL494试试.再不行的话,我就先修12伏这路
494的3脚有没有输出?如没有,更换494试试。  发表于 2012-3-16 22:07
发表于 2012-3-17 10:05:29 | 只看该作者 �
我自己的经验是494 12脚9V是能够正常工作,8。2V可能是正常
但是494 13、14、15 脚4。5V确实偏低,且14脚是 494自已产生的。
如果说8。2V能算正常供电,那494就有问题,更换494看看
