查看: 6795|回复: 56
联想B450 自动触发 不亮机
发表于 2012-2-10 11:43:35 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
联想B450 插电源自动触发,触发后电流在0.65--0.8直间反复跳变....各部位电压都正常.不亮机..大概什么情况?
发表于 2012-2-10 11:48:12 | 只看该作者 �
先放个电在说,说不定有意外收获..
发表于 2012-2-10 12:32:18 | 只看该作者 �
写个BIOS肯定OK
B450 25X16.rar
808.6 KB, 下载次数: 72, 下载积分: 下载分 -2 分, 下载 1 次
同意楼主: 5.0
同意楼主: 5
80%新机子先刷个BIOS都OK的  发表于 2012-3-15 13:54
同意楼主: 5
  发表于 2012-2-29 16:00
发表于 2012-2-10 12:40:11 | 只看该作者 �
是不是进水了啊
发表于 2012-2-10 12:53:28 | 只看该作者 �
没有进水,装上BIOS电池就自动触发,放电也没用...准备刷个BIOS 谢谢...
发表于 2012-2-10 14:00:50 | 只看该作者 �
那样好像是没有检测内存
发表于 2012-2-10 23:55:17 | 只看该作者 �
刷个BIOS吧。。这机器BIOS爱坏。。。
发表于 2012-2-11 10:11:44 | 只看该作者 �
刷过bios还是一样......{:soso_e127:}
发表于 2012-2-11 10:20:00 | 只看该作者 �
这种显卡跟BIOS容易出问题,建议LZ试试
发表于 2012-2-11 17:15:32 | 只看该作者 �
集显的,准备换北桥了....
什么北桥啊,AMD的可以修下,英特的不容易坏的  发表于 2012-2-12 13:21
发表于 2012-2-11 17:24:53 | 只看该作者 �
刷BIOS了吗
发表于 2012-2-12 09:37:25 | 只看该作者 �
刷过BIOS了,还是一样...
发表于 2012-2-12 09:45:23 | 只看该作者 �
电流在0.65--0.8直间 建议换内存试试 如果还不行就做北桥(显卡)吧{:soso_e121:}
同意楼主: 5.0
同意楼主: 5
  发表于 2012-2-29 16:01
发表于 2012-2-12 10:01:41 | 只看该作者 �
现在好没好啊怎么好的啊
发表于 2012-2-12 13:04:15 | 只看该作者 �
B450  BIOS容易出问题,建议刷个
发表于 2012-2-12 13:05:17 | 只看该作者 �
修过一台bios问题
发表于 2012-2-14 10:39:16 | 只看该作者 �
这种问题确实头痛
发表于 2012-2-14 11:04:13 | 只看该作者 �
楼主整好的话说一声
发表于 2012-2-14 11:09:23 | 只看该作者 �
反复重启一般为显卡或者北桥有问题才会出现这样的情况 应该是北桥坏了 你的另外要测一下有没有短路 看你的待机有点高
哪里看出待机高了?  发表于 2012-2-14 16:27
发表于 2012-2-14 16:22:10 | 只看该作者 �
问题解决了吗?
