查看: 8291|回复: 50
三星19寸液晶显示器 这种情况如何下手
发表于 2012-2-25 10:17:28 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
图中白色光圈为闪光灯
三星19寸 先是花屏 ,后来 压一下排线 重新插入后显示为一白条  里面有RGB 三色
不知如何下手?还请各位高手支招!!
我遇到过一次这样的毛病的显示器,最后确定是屏坏了  发表于 2012-2-25 22:08
发表于 2012-2-25 10:38:50 | 只看该作者 �
你自己有没有检查一下看看呢? 有没有换板点这上屏看一下  是驱动板的问题 还是屏的问题?
同意楼主: 5.0
同意楼主: 5
  发表于 2012-3-2 10:35
同意楼主: 5
  发表于 2012-3-2 01:14
  发表于 2012-2-29 15:54
同意楼主: 5
  发表于 2012-2-29 10:51
同意楼主: 5
  发表于 2012-2-29 08:44
同意楼主: 5
  发表于 2012-2-28 22:38
同意楼主: 5
  发表于 2012-2-28 14:33
同意楼主: 5
  发表于 2012-2-28 10:21
同意楼主: 5
  发表于 2012-2-26 18:05
发表于 2012-2-25 10:45:00 | 只看该作者 �
1.屏线——2.驱动板(包括MCU)——3.屏
用代换法逐一排查,就找到问题所在了。
同意楼主: 4.4
同意楼主: 0
  发表于 2012-3-5 14:53
同意楼主: 5
  发表于 2012-3-2 12:30
同意楼主: 5
  发表于 2012-3-2 01:14
同意楼主: 0
  发表于 2012-2-29 17:43
同意楼主: 5
  发表于 2012-2-29 15:14
同意楼主: 5
  发表于 2012-2-29 14:41
同意楼主: 5
  发表于 2012-2-29 11:21
同意楼主: 5
  发表于 2012-2-29 08:44
同意楼主: 5
  发表于 2012-2-28 18:11
同意楼主: 5
  发表于 2012-2-26 21:15
同意楼主: 5
  发表于 2012-2-26 21:02
同意楼主: 5
  发表于 2012-2-26 18:29
同意楼主: 5
  发表于 2012-2-26 14:03
同意楼主: 5
  发表于 2012-2-25 22:14
同意楼主: 5
看看各个供电,,  发表于 2012-2-25 20:59
同意楼主: 5
  发表于 2012-2-25 19:21
发表于 2012-2-25 10:47:46 | 只看该作者 �
带换一下,一一排除
发表于 2012-2-25 11:25:55 | 只看该作者 �
用一套好板点下就知道哪里的问题了
发表于 2012-2-25 11:48:21 | 只看该作者 �
先点屏 确定故障
同意楼主: 5.0
因该是屏的问题  发表于 2012-3-8 16:14
同意楼主  发表于 2012-3-2 15:55
同意楼主: 5
  发表于 2012-3-2 01:14
同意楼主: 5
  发表于 2012-2-29 15:14
同意楼主: 5
  发表于 2012-2-29 10:51
发表于 2012-2-25 11:58:10 | 只看该作者 �
屏坏了,可以外接电源和高压条,万能驱动板点屏看看
发表于 2012-2-25 12:48:35 | 只看该作者 �
看情况极有可能是屏问题,先用好的驱动板试看啊
同意楼主: 5.0
同意楼主: 5
  发表于 2012-2-29 15:15
同意楼主: 5
  发表于 2012-2-25 13:29
发表于 2012-2-25 16:44:03 | 只看该作者 �
用套板点一下,很像屏故障
发表于 2012-2-25 18:44:18 | 只看该作者 �
我觉得像是屏线的问题 或者是屏的屏线部位虚焊 看着屏按按试试 看看有正常的时候吗
发表于 2012-2-25 19:07:13 | 只看该作者 �
像是屏线接触问题,。。。
楼主,应该是卖屏线的吧!  发表于 2012-3-15 15:43
头像被屏蔽
12#
发表于 2012-2-25 19:31:24 | 只看该作者 �
先测电压, 前天刚遇到一个电源板问题的现象类似.
发表于 2012-2-25 19:55:14 | 只看该作者 �
屏线的问题吧。可能有氧化的地方或短线了!换根新的吧。
发表于 2012-2-25 20:17:01 | 只看该作者 �
看样子像是屏坏了,点屏看看
发表于 2012-2-25 20:22:33 | 只看该作者 �
先换通用板试一下,确定是不是屏的问题。。
   不是的话,就把驱动板的排线用橡皮擦一下。。。
发表于 2012-2-25 20:40:36 | 只看该作者 �
屏点亮接信号看一下,不行用通用驱动板点一下就能确定位置了
发表于 2012-2-25 20:54:02 | 只看该作者 �
先换主板,屏线试试。确定是不是屏坏
发表于 2012-2-25 21:53:20 | 只看该作者 �
HSD 屏 看一下 Y轴 接口 以及 DC 问题
发表于 2012-2-25 22:12:20 | 只看该作者 �
打一下屏线的上LVDS信号,看看,有没有波型
要么换个通用驱动板,试度屏是好是坏
发表于 2012-2-25 22:15:02 | 只看该作者 �
旁边的小排线!!!!!!!!!
