查看: 1667|回复: 1
roverbook voyagerv553l维修
发表于 2012-3-14 14:12:52 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 内蒙古呼伦贝尔 来自 内蒙古呼伦贝尔
前几天接过同行送来一台笔记本,拿到手一看“俄罗斯的产品”全是俄文,说是自己用的前几天用的好好的突然不开机了,前几天也没时间弄,今天闲着没事拆开看原来是台湾代工的产品,PM965芯片,插上可调电源有待机0.01,可以触发二跳后断电,上网狂搜图纸没找到,郁闷。于是上假负载在没断电瞬间测CPU主供电正常,复位正常,PG正常。心想没多大事,对电感打阻值发现内存附件的电感阻值偏低,估计有小短开始查找附件的场管及大电容,发现连着PL508的场管PQ525(AO4430)DS导通,于是将其取下在测还是导通,确定是它坏,在料板上找到一个同型号的AO4430替换后上电正常,测试一段时间没断电。
这是个没什么技术含量的贴子,希望大家在遇到相似的机器的时候有个借鉴。
这段时间在论坛里没少学东西,自己有经验也要向大家分享。
发表于 2012-3-14 15:33:40 | 只看该作者 来自: 陕西 来自 陕西
楼主厉害呀  俄罗斯的机子都接触了  可惜我这小地方是不可能的事情
