查看: 18987|回复: 34
三星E1920显示器维修过程
发表于 2012-1-11 14:56:42 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
一台2011年6月出厂三星E1920的显示器,电源管理芯片为ICE2QR0665,内部集成MOS开关管,有时能开机,有时无显示,电源指示灯也灭掉,并非常见的高压或灯管问题.拆机发现电源有时输出正常,有时只有1V左右,查ICE2QR0665的PDF ,得知7脚供电,4-5脚为高压输入脚,量电压306V正常,7脚电压正常是为15V左右,不正常时从21~5V之间跳变.测外围无件二极体值,发现都正常,但反复测7脚电压就是跳变,手上没有ICE2QR0665,因此开始拆7脚外围元件,再测电压是否正常,拆到一个稳压二极管后,发现电压正常了,上面丝印为IN4756A,查PDF 为47V稳压二极管,此脚电压最高也没有这么高,从变压器供电回路的整流二极管有一个,因此决定不上此二极管,测电压输出正常,装机显示测试2小时无问题,问题修复,总节:二极管IN4756A性能不良,光测二极体值无法完整确定它的问题.
ICE2Q_www.ic37.com_131016.pdf
918.79 KB, 下载次数: 305, 下载积分: 下载分 -2 分, 下载 1 次
同意楼主: 4.3
我修过一个E1920,也是这个二极管坏,但PWM芯片用的是LD7575,看来是通病了  发表于 2012-3-8 15:43
基本上IC供电回路上都没稳压管 一般都是整流滤波加个限流电阻。  发表于 2012-2-26 12:39
同意楼主: 4
2级管很难用万用表测量好坏,这招不错  发表于 2012-1-18 11:49
同意楼主: 4
思路不错  发表于 2012-1-17 01:33
同意楼主: 5
  发表于 2012-1-12 20:58
发表于 2012-1-11 14:59:54 | 只看该作者 �
很好,又学到一招了
发表于 2012-1-11 15:05:53 | 只看该作者 �
谢谢分享,学习了
参与人数 1下载分 -2 收起 理由
新安江 -2 严禁灌水
发表于 2012-1-11 15:31:09 | 只看该作者 �
很细心的分析,不错,学习了
发表于 2012-1-11 17:36:34 | 只看该作者 �
这篇文章里的案例很经典,但讲的不详细,像我这样半桶水,听的是云里雾里的
发表于 2012-1-11 18:00:39 | 只看该作者 �
楼上太对了              讲详细点晒     新手不易懂啊
发表于 2012-1-11 18:07:18 | 只看该作者 �
还没有过保的机器也修  以后的LED显示器不知道有现在的LCD显示器好修不
发表于 2012-1-11 18:44:39 | 只看该作者 �
刚出厂半年,,为什么不去维修站,,
同意楼主.有猫腻哈哈  发表于 2012-3-15 15:52
同意,这样的显示器还是去维修站的好,万一保修期内再出问题,客户该找你要钱了。  发表于 2012-1-24 22:22
发表于 2012-1-11 19:26:03 | 只看该作者 �
这种机器以后维修有经验了!
发表于 2012-1-11 19:30:23 | 只看该作者 �
这种零件不良的,最不好修。
发表于 2012-1-13 01:43:43 | 只看该作者 �
请问下楼主二极管怎么看稳压值啊,再不上网查的情况下
发表于 2012-1-13 10:08:04 | 只看该作者 �
用二极管档在路检测不出来吗?或拆下来量也行。量电压时发现的,厉害,也不怕电着。
发表于 2012-1-13 10:25:32 | 只看该作者 �
发表于 2012-1-13 11:14:38 | 只看该作者 �
嗯·有些就是这样··电压不停跳变的有的要把你搞到吐血
发表于 2012-1-18 10:18:06 | 只看该作者 �
一般稳压管只能上网查PDF才知道参数的
发表于 2012-1-18 10:57:01 | 只看该作者 �
我前几天也遇到一个也是这问题,也是这个稳压管有问题,测组织正常,加电是8V,升不起电来,最后换他好了。
发表于 2012-1-18 11:07:35 | 只看该作者 �
二极管性能不良 确实不好判断
发表于 2012-1-18 11:17:39 | 只看该作者 �
楼主理论功底深厚啊
发表于 2012-1-19 23:01:42 | 只看该作者 �
值得学习思路可以
发表于 2012-1-31 21:24:01 | 只看该作者 �
好经验,好思路,值得借鉴。
