查看: 2454|回复: 6
数码神州7002FD彩显行幅窄:
发表于 2008-8-20 07:20:28 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 湖北荆州 来自 湖北荆州
昨天接一台数码神州7002FD彩显,用的是KTC的电路板,联机后观察,刚开始画面基本正常,到桌面时行幅变得很窄,我查了一下行电路几只大电容,还有显示模式控制电路都没发现问题,请各们维修朋友帮帮我.
发表于 2008-8-20 09:24:25 | 只看该作者 来自: 湖南长沙 来自 湖南长沙
查行校正电路呀。行宽电路电压好多?
发表于 2008-8-20 09:36:37 | 只看该作者 来自: 辽宁锦州 来自 辽宁锦州
主要是枕较电路的故障。
发表于 2008-8-20 10:29:26 | 只看该作者 来自: 湖北荆州 来自 湖北荆州
我已检查二次电源管634坏了,测STV9118 28(+B OUT)脚电压很高有12V,STV9118我已代换过了
发表于 2008-8-20 10:34:02 | 只看该作者 来自: 福建龙岩 来自 福建龙岩
查TIP122,校正电容检查看看
发表于 2008-8-20 16:27:20 | 只看该作者 来自: 湖北荆州 来自 湖北荆州
TIP122,校正电容我都检查了,都是好的.只检查到二次电源管634坏了,但查不出坏的原因.
发表于 2008-8-23 09:32:25 | 只看该作者 来自: 湖北荆州 来自 湖北荆州
此机已经修好了,是二次电源检测环路虚焊引起的,补焊后再换二次电源管634就好了.
