查看: 1577|回复: 3
今天遇到一个联想的显示器,没有电压输出
发表于 2008-2-25 19:26:23 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 四川资阳 来自 四川资阳
今天遇到一个联想的显示器,没有电压输出,5V,12V等等都没有,查DP104C 3脚只有12V电压,不对,4脚没有电压,请问是哪里有问题.
发帖子不要弄那么多表情符号!我给去掉了-----张先生
发表于 2008-2-25 20:05:06 | 只看该作者 来自: 贵州黔南州 来自 贵州黔南州
看启动脚的电压和反馈供电的电阻,启动电容这些正常吗?次级各输出二极管是否有短路。
发表于 2008-2-25 22:52:11 | 只看该作者 来自: 广西玉林 来自 广西玉林
行管短路,二次电源短路就没有输出!!!!!!!!!
发表于 2008-5-30 16:18:45 | 只看该作者 来自: 广东广州 来自 广东广州
我说是DP104C 坏了
