查看: 2025|回复: 8
跑C3????
发表于 2008-5-30 16:03:50 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
我有个品牌机的板子CPU2.0上卡跑C3,换1.7后 正常但是,再换2.0后还是C3,上1.7又不亮了显示FF,供电都正常,怀疑CPU座虚焊,请知道的朋友能指导一下
发表于 2008-5-30 16:09:09 | 只看该作者 �
按住CPU座或北桥再开机,判断是哪个BGA坏了。
发表于 2008-5-30 16:10:24 | 只看该作者 �
不会是U座虚焊
不会是U座虚焊,应该是板子不支持2.0或者是板上有频率跳线.
如果有条件换个电源IC看看.
发表于 2008-5-30 16:18:03 | 只看该作者 �
先上C1.7正常,又上一次显FF,如座是BGA,应该是虚焊,加焊U座。
发表于 2008-5-30 21:35:59 | 只看该作者 �
发表于 2008-5-30 21:42:14 | 只看该作者 �
是风枪,电炉都可以!
发表于 2008-5-30 22:12:29 | 只看该作者 �
如果CPU座和北桥没有虚焊的话,得考虑供电的问题
可参考下我最近碰到的一个问题,也许对你有所帮助。可上C4 1.7G,但不能上P4 2.4G。
http://www.chinafix.com.cn/bbs/thread-49465-1-1.html
发表于 2008-5-30 22:20:59 | 只看该作者 �
查一下,内存供电,对不对
发表于 2008-5-30 23:19:09 | 只看该作者 �
C3先检查内存吧,换条内存试试?
