查看: 7853|回复: 25
大家来看东芝M300喇叭没声音
发表于 2012-3-12 22:23:08 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
一东芝M300集显笔记本开机没声音,系统能认到驱动,放音乐也能播放有 波行就是没声音用耳机也没声音。 拆机测试喇叭没问题 ,由于手里没有集显的图纸就找了一个独显的声卡处大体一样, 手里也没示波器就量了一下功放的供电4脚15脚14脚都有供电5脚SHDN为高电平,供电都没问题就换了一个功放芯片 换后还是没声音故障依旧。又测量了声卡的供电 ,也没发现问题又把声卡换掉,试机机器在外边裸机测试的我一直接的耳机开竟然有声音了,也没注意喇叭有没有声音就装起来了,开机一试以为没问题了呢结果还是没声插上耳机有声音不知哪的问题请高手指点
同意楼主: 5.0
同意楼主: 5
耳机那可能有问题  发表于 2012-3-13 17:38
发表于 2012-3-13 07:55:03 | 只看该作者 �
看一下耳机插孔。
发表于 2012-3-13 08:08:17 | 只看该作者 �
再不行就改啊
发表于 2012-3-13 09:34:04 | 只看该作者 �
喇叭坏了嘛或者耳机那个跳片没跳开
发表于 2012-3-13 09:57:42 | 只看该作者 �
耳机的检测电路 或跳片没跳开
同意楼主: 2.0
同意楼主: 2
  发表于 2012-3-13 11:50
发表于 2012-3-13 10:00:20 | 只看该作者 �
楼上的大哥请问什么是跳片啊?请教一下
就是耳机插孔里的  详情 回复 发表于 2012-3-13 16:08
发表于 2012-3-13 11:04:52 | 只看该作者 �
你看下耳机孔就懂了
发表于 2012-3-13 11:11:45 | 只看该作者 �
你确定驱动没有问题,之后就要查一下芯片那两个脚是输出到喇叭的.然后重新接个电容在这两个脚上的任意一个脚上.用耳机试有不有声音来判断芯片问题还是功放问题啦
发表于 2012-3-13 11:20:17 | 只看该作者 �
发表于 2012-3-13 11:23:39 | 只看该作者 �
、已经忘记过去 发表于 2012-3-13 11:20
耳机孔有两个铁片 用来接触的
哦哦,多谢大哥我明白了
发表于 2012-3-13 12:22:49 | 只看该作者 �
声卡或者功放。,、
发表于 2012-3-13 12:29:13 | 只看该作者 �
耳机有声音   内置没有     应该是喇叭坏吧
发表于 2012-3-13 12:38:00 | 只看该作者 �
功放芯片不能或者喇叭。。。
发表于 2012-3-13 14:02:35 | 只看该作者 �
你先换个喇叭试试
发表于 2012-3-13 15:19:52 | 只看该作者 �
看一下耳机插入检测信号
发表于 2012-3-13 16:08:06 | 只看该作者 �
354827749 发表于 2012-3-13 10:00
楼上的大哥请问什么是跳片啊?请教一下
就是耳机插孔里的
发表于 2012-3-13 16:13:07 | 只看该作者 �
芯片有没有更换一个试一试  还有就是
发表于 2012-3-13 16:13:51 | 只看该作者 �
修过一台,没有修复。后来改了电路,勉强可以用耳机听,用喇叭杂音太大
发表于 2012-3-13 16:14:02 | 只看该作者 �
一般东芝不是有一个声音调节按钮吗?
发表于 2012-3-13 16:14:31 | 只看该作者 �
会不会是这个按钮损坏
