查看: 5131|回复: 28
三星19屏颜色发红
发表于 2012-1-18 09:34:41 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
三星19屏 在不开机时只打开屏颜色正常主机开机颜色发红 还能修不
恢复到原厂设置就好了  发表于 2012-1-18 10:09
发表于 2012-1-18 09:48:39 | 只看该作者 �
可以修,一般都是灯管老化了
发表于 2012-1-18 09:57:26 | 只看该作者 �
可以修,拿去维修站。就是比较贵了点 呵呵
发表于 2012-1-18 10:19:54 | 只看该作者 �
应该是灯管问题
发表于 2012-1-18 10:31:22 | 只看该作者 �
电脑没问题吧...vga线没问题吧
发表于 2012-1-18 10:37:52 | 只看该作者 �
应该是VGA线有问题吧
发表于 2012-1-18 11:17:02 | 只看该作者 �
看看是不是点一会就好了,如果是就是灯管坏了
发表于 2012-1-18 11:18:35 | 只看该作者 �
排除VGA线问题后,就要考虑一下是否是灯管老化了
发表于 2012-1-18 11:40:24 | 只看该作者 �
开机LOGO正常说明灯管没事,注意以下:1、VGA线,2、驱动板输入电阻电容二极管,3、驱动板程序。
发表于 2012-1-18 11:59:59 | 只看该作者 �
可以不用拆开零成本修复
发表于 2012-1-18 20:24:30 | 只看该作者 �
买块空白的24C08储存芯片 换VGA接口上的24C08  就好了
发表于 2012-1-19 14:05:18 | 只看该作者 �
灯管老化了 都换了吧
发表于 2012-1-20 01:28:51 | 只看该作者 �
先在桌面空白处点右键选属性-点桌面-点颜色看看是缺色还是偏色
发表于 2012-1-20 09:31:24 | 只看该作者 �
这是灯管的问题吧
发表于 2012-1-21 15:03:11 | 只看该作者 �
灯管老化,换新灯管把。
发表于 2012-1-27 11:10:08 | 只看该作者 �
灯管没问题 是驱动板问题 过了年用11楼的方法试试
发表于 2012-1-27 11:25:14 | 只看该作者 �
进工厂模式改语言为中文,退出后在菜单中进行自动颜色校正
发表于 2012-1-28 09:34:39 | 只看该作者 �
搜一下论坛了,这个有很多的
发表于 2012-1-28 10:27:20 | 只看该作者 �
开机没有发红的话,灯管应该是好的,主要考虑软故障。
发表于 2012-1-28 11:06:49 | 只看该作者 �
我感觉应该是VGA线或者显卡有问题 因为楼主说单开显示器正常的
